buenas noches tengo un lavarropas mencionado y el problema que encontré es que había dejado de funcionar, este lavarropas tiene una luz naranjada que indica cuando esta funcionando y al terminar el ciclo completo que va de la letra A a la G a los 3 minutos se apaga pero resulta que esto no sucede, este lavarropas para prenderlo se tiene que tirar la perilla del programador hacia afuera y la luz prende y al empujar la perilla hacia dentro la luz se apaga esto ultimo no lo hace queda una luz débil prendida revise el blocapuerta y esta bien, la bomba de desagote también esta bien cuando probé la electrovalvula estaba quemada la reemplace por una que yo tenia entonces lo de la luz se soluciono y empezó a lavar y en la letra F se clavo y no siguió funcionando le gire un punto el programador y siguió funcionando hasta la letra G que hace el enjuague y centrifugado final pero la luz no se apago hice la prueba de nuevo de la electrovalvula se habia quemado de nuevo asi que volví a reemplazar la electrovalvula así que ahora estoy haciendo la prueba con el segundo lavado que va de la H hasta la M y en la L se apago la luz gire un punto el programador y siguió hasta el final de la letra M y se apago la luz naranjada
PD.la letra F hace el centrifugado para luego hacer el enjuague final y centrifugado final y la L hace el enjuague y desagote para luego en la letra G hacer el centrifugado final para mi es el programador
desde ya muchas gracias y espero sus respuestas SALUDOS
