lavadora aeg lavamat l75281fl no termina de lavar error e20
STANLYX21
al final de cada programa del lavado antes de terminar aparece el error e 20 i no termina de lavar e limpiado el filtro la mangera de desague i no me a funcionado ya no se que hacer hecharme una mano porfa
gallorojocapacitor
el error le esta indicando problemas en el drenaje del agua , es posible que la bomba de drenaje este obstruida o defectuosa y debera remplazarla
lusangor
lusangor
56.366
Hola Stanly, y saludos al colega El error E20 está relacionado con: 1.- Posibles problemas con la bomba de drenaje. 1.1.-Tienes que revisar si hay obstrucción en su interior, que bloquea al aspa y al rotor e impide que logre evacuar el líquido. 1.2.-Verificar que la alimentación que le llegue a la bomba de drenaje sea la correcta. Que no exista cable dañado que abre el circuito y por ello la bomba de drenaje no se activa. 1.3.-Que el motor de la bomba de drenaje esté quemado y deba ser reemplazado. 2.-Obstrucción en las mangueras de desagüe: 2.1.-Verifica que la manguera exterior no esté doblada e impida la salida del agua hacia el drenaje correspondiente. 3.-Como hacerlo: 3.1.-Coloca la manguera exterior del desagüe al ras del piso y cerca de un albañal, para drenar casi toda el agua. Hazlo con la lavadora apagada y desenchufada. 3.2.-Luego procede a revisar el interior de la bomba de desagüe al quitar el tapón enroscable cerca de la manguera exterior. 3.3.-Vuelve a enchufar y encender la lavadora y selecciona la etapa del centrifugado y presionas el botón para que arranque la lavadora con esa etapa. 3.4.-Verifica que el aspa del rotor de la bomba de desagüe gira apropiadamente. 3.4.1.-Si no lo hace, debes verificar si le llega señal de corriente a la bomba con la ayuda de una lámpara de mesa a menos que tengas un tester. 3.4.2.-Si no le llega corriente a la bomba de drenaje, hay un contacto falso en el cableado o hay problemas con algún componente en la tarjeta electrónica. 3.4.3.-Si lo hace, espera a que arranque el motor principal y realice la etapa del centrifugado. 4.-Vuelve a colocar el tapón enroscable en su lugar y solo resta probar si la lavadora realiza las operaciones de manera normal. Saludos
