mi problema es queel lavarropas dream exelelent blue no func
Lavarropas Dreams eco 6.08
rodriguezrodrigo
el labarropas en la funcion "eco" carga el agua se llena, y despues se desagota el agua en vez de lavar. quedando parpadeando 2 veces los tres led que tiene adelante. en el manual me dice que al indiar asi con los tres led parpadeando dos veces que el error es el tiempo de carga exedido o electrovalvula defectuosa? Buenas ahora tengo otro problema con el mismo lavarropas enciende en eco carga el agua y descarga un poco y antes de empezar a lavar empiezan a titilar las tres luces 6 veces y no comienza a lavar.
gallorojocapacitor
controle las electrovalvulas , que no esten obstruidas o defectuosas , que la presion de agua no sea baja , y tambien envia este error , cuando la manguera del presostato esta salida o estrangulada
rodriguezrodrigo
Gracias problema resuelto!
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
