Lavadora LG fuzzy logic 7 kg. Bomba de vaciado no parte
Lavadora LG fuzzy 7kg
Mandymecanic
Lavadora LG fuzzy logic 7 kg.. Al programar proceso completo, en la etapa de enjuague debería botar el agua, cuestión que no efectúa y sólo se escucha un sonido como de intento de partida de un equipo eléctrico trabado(agripado), lo mismo al programar sólo lavado, la bomba no parte, no bota el agua. Revisé el drenaje de agua bajando la manguera, el que está expedito, sale agua sin dificultad a través de la bomba. Estoy en la etapa de retiro de la bomba para revisarla. Me gustaría vuestra ayuda en cuanto a probar eléctricamente fuera de la lavadora, pero no se con que voltaje trabaja o que riesgos de quemar el motor de la bomba debo evitar, normalmente la lavadora se conecta a la red de 220 volt. Soy mecánico. Atte., Mandymecanic
gallorojocapacitor
reemplace la bomba de drenaje , esta defectuosa
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenas tardes Mandymecanic. Si la lavadora trabaja con 220 VAC y 50 Hz, la bomba de drenaje lo hará también. Es posible que el ruido que escuchas se relaciona al drain motor (dispositivo que se activa tanto en las etapas del lavado y enjuague como en la del centrifugado). La bomba de drenaje puede no funcionar debido a: 1.-Que su motorcito está dañado y debe ser reemplazada la bomba de drenaje por una nueva. 2.-Que al menos uno de sus dos terminales esté sucio y por ello no fluye la señal de corriente hacia la bomba de drenaje. Implica limpieza de los dos terminales machos así como los dos terminales hembras de ambos cables allí conectados y probar. 3.-Que uno de sus dos cables esté dañado y deba ser reparado en algún punto de su trayecto. 4.-Que la falla se localice a nivel de la tarjeta de programación, donde algún componente como un triac o una resistencia estén dañadas y deban se reemplazadas. 5.-Que existan elementos extraños bloqueando el aspa de la bomba de drenaje y por eso no trabaja. Implica limpieza interna en la bomba de drenaje. 6.-Que la bomba de drenaje se energice. Implica su reemplazo aún cuando responda favorablemente sin carga (sin agua), no lo hará con carga (con agua). Gracias y Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAN. Sólo cómo curiosidad. Revisar la bomba por si tiene algo atorado en la propela. Si no tiene algo atorado. Cambiar la bomba. Saludos GALLO. ATTE JL ELIGIO B
Mandymecanic
[quote="gallorojocapacitor"]reemplace la bomba de drenaje , esta defectuosa[/quote] Gracias pero esto no me da ninguna pista.
