problema con lavadora mabe modelo LMA1343PBS0
barrera tapia
Ingenieros buenas noches, tengo un problema con una lavadora Mabe modelo LMA1343PBS0 les agradecería mucho si pudieran ayudarme, cuando la pongo en lavar gira muy lentamente, lo mismo en el centrifugado, ya probé el motor directo con su mismo capacitor y funciona correctamente, no se si el problema sea el sensor de velocidad, tampoco se como hacer la prueba para saber si está en buenas condiciones, una de las cosas que noté es que estando apagada y giro el agitador con la mano se gira conjuntamente con la tina, no se si esto sea correcto.
John People (Juan pueblo)
Hola, verifique si pierde agua por abajo, verifique la tension de la faja o correa, si esta muy floja o gastada puede patinar, verifique el funcionamiento del flotador, este se observa al quitar el agitador , este sale halandolo con fuerza hacia arriba, le dejo un link que contiene el diagrama de esa maquina y un video , saludos. http://www.denek.com/pdf/LMA1343PBS0.pdf
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola barrera Puede ser el FLOTADOR, que ya no sube CON EL AGUA quita el agitador y revisa que este SUBA Y BAJE, o tambien que este pinchao y por consiguiente no FLOTA, saludos
barrera tapia
Ya cheque el flotador y si estaba atascado, pero sigue sin lavar y sin centrifugar, cheque el voltaje del sensor de velocidad y llegan 12.3 voltios, quité la correa para que el motor quedara libre, sople en el presostato y doble la manguera y la puse a trabajar en modo de lavado y el motor solo da 2 vueltas a la izquierda y 2 a la derecha y se para y los leds empiezan a parpadear y a veces el motor gira muy lento en un solo sentido o no gira y se escucha forzado, y apagó la lavadora y la desconecto y si la vuelvo a conectar el motor quiere trabajar estando en modo de apagado.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TAPIA. El problema ésta en la tarjeta electrónica. Puedes mandarla a arreglar o comprar una nueva. ATTE JL ELIGIO B
barrera tapia
Te agradezco mucho Eligio, ya me imaginaba que era la tarjeta. una pregunta más sabes de algún curso para reparación de tarjetas electrónicas que puedas recomendarme, ya que estoy interesado en aprender a hacerlo, y en este tiempo de crisis no me caería mal saber algo más.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TAPIA. Dónde radicas. Tienes conocimientos en electrónica. ATTE JL ELIGIO B
barrera tapia
Soy de hidalgo, México. no tengo muchos conocimientos en electrónica, pero si conozco muchos de los componentes de las tarjetas y también se hacer algunas mediciones de estos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TAPIA. En electrónica y servicio venden vídeos de reparación de tarjetas electrónicas. ATTE JL ELIGIO B
barrera tapia
Ok te agradezco mucho por la información, voy a hacer lo posible por conseguirlos y gracias nuevamente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola barrera tapia Si, conoces algo de componentes electronicos de las tarjetas revisa a los 2 triacs que estan en el disipador de aluminio, posiblemente esta uno en corto, EN MUCHOS PUESTOS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS TE VENDEN REVISTAS DE ELECTRÓNICA Y SERVICIO, O TAMBIÉN EN LAS CASAS DE ELECTRÓNICA, TE VENDEN LA INFORMACIÓN YA SEA REVISTAS O DISCOS. saludos
