Lavadora no centrifuga
emiaj167
Buenos días con todos, tengo una lavadora samsung de 13 Kg. que no centrifuga, hace unos cinco meses atras le hicieron un mantenimiento (limpieza), le cambiaron motor de la bomba y faja, el detalle es que la lavadora lava, enjuaga pero no centrifuga, inicialmente el tecnico que le hizo mantenimineto me comento que tenia que cambiar la caja de transmision, si note que hacia unos ruidos extraños cuando lavaba y cuando centrifugaba hacia un ruido como cascabeleo, pero tengo mis dudas ya que mi lavadora tiene 10 años de uso, y si en el supuesto caso que le cambie la caja de transmision que tiempo mas me puede durar la lavadora o ya es tiempo de que adquiera una nueva. Saludos Codiales Jaime
gallorojocapacitor
kite el cubre polea , kite la polea , kite los engranajes de plastico , dentro llevan un resorte , verifique si el resorte no esta partido , si lo esta , la maquina no centrifugara , si esta bien , engraselo con mucha grasa al resorte y vuelva a armar , verifique el funcionamiento
jessus perez
revisa tras la polea del motor lleva una pequeña tarjeta es el sensor de velocidad checa que no este sulfatada, si esta sulfatada es porque esta dañada solo cámbiasela si pudieras añadir que modelo es estaria bien comenta los resultados.
