mi lavadora easy de 17 k, dejó de lavar solo hace los pulsos
jose schettino
s de querer empezar el ciclo de lavado, pero muy debiles y logico no arranca y de la misma forma no centrifuga, lo mismo indica que va a empezar y nada. Ya se cambió el capacitor y el sensor de velocidad y no funciona, se le puso una tarjeta de otra easy identica y hace lo mismo por lo que yo creo queda descartada la tarjeta (falla) estará quemado el motor? pero arranca en directo o el sensor vendría defectuoso aun nuevo?
gonzalo rodrigueztecnico
saludo jose schettino,debe escribir modelo de lavadora,, _indica que no realiza centrifugado ¿reviso switch bloqueapuerta? _ si la lavadora realiza ciclo de prueba de giro derecho e izquierdo en 3 ocasiones,pero no trabaja debe revisar sswitch puerta y bloqueapuerta,ya que lavadora permite que puerta este in cerrar,pero al cargar agua el bloqueapuerta debe estar cerrada para permitir el funcionamiento _indica que cambio tarjeta de otra lavadora identica,¿probo tarjeta de lavadora dañada en esa lavadora?¿revio si iman de ventilador no esta quebrado? comente
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:b9c2bbd5a5="jose schettino"]s de querer empezar el ciclo de lavado, pero muy debiles y logico no arranca y de la misma forma no centrifuga, lo mismo indica que va a empezar y nada. Ya se cambió el capacitor y el sensor de velocidad y no funciona, se le puso una tarjeta de otra easy identica y hace lo mismo por lo que yo creo queda descartada la tarjeta (falla) estará quemado el motor? pero arranca en directo o el sensor vendría defectuoso aun nuevo?[/quote:b9c2bbd5a5] La posibilidad de que el Sensor haya salido ´´defectuoso´´ es muy grande. Menciona que colocó otra tarjeta y hace lo mismo. ¿Dicha tarjeta en la otra lavadora funcionaba?¿Ha tratado de conectarle el otro motor? --todo esto suponiendo que tiene ambas cosas para ´´realizar pruebas´´ ¡¡¡Saludos¡¡¡
jose schettino
Si tengo las otras piezas para probar,y la otra hizo lo mismo, por eso creo que el sensor salio defectuoso y el iman esta bien. Y en su lugar, tambien voy a probar con el otro motor, gracias. Y estamos en cntcto.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Comprar un SENSOR que tenga la leyenda Mabe..Ver imagen del mismo..
jose schettino
Si el bloquedor si trabaja adecuadamente y el iman esta bien, noo tiene fisuras y no esta quebrado, pero tiene r azon voy a probar, la tarjeta en la que esta trabajando haber si se mantiene asi y tambien descartar el sensor por defecto, gracias.
jose schettino
El modelo es una easy de 17kgs automatica. Con flotador amazonas como les dicen y el seguro trabaja bien el iman no esta quebrado pero voy a intercambiar las tarjetas para descartar ese fallo, también voy a comprar el sensor por ser electrónico pudo salir defectuoso,gracias. Estamos en contacto
jose schettino
jose schettino
Perdon, ya no se si le respondí o no, pero el seguro de puerta si trabaja bien, el iman esta bien. Voy a intercambiar las tarjetas para descartar el fallo y reemplazar le sensor por defecto. Gracias.
jose schettino
jose schettino
jose schettino
david torres castañeda
holaa saludoss¡¡ me parece que no han revisado el ecuador, es una pieza electromagnética que libera al motor para trabajar y se deactiva para sujetar al tambo en el centrifugado. los pulsos que hace la tarjeta es para probar los funcionamientos de cada pieza y si el motor se siente apretado en los pulsos es porque no se libera. (es una falla parecida al sensor de velocidad) revisa y comenta.. suerte.
jose schettino
gracias por responder, pero en donde se encuentra el "ecuador" perdón pero eso si no lo había escuchado. donde esta?. gracias nuevamente.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="jose schettino"]gracias por responder, pero en donde se encuentra el "ecuador" perdón pero eso si no lo había escuchado. donde esta?. gracias nuevamente.[/quote] Es posible que mas bien quiso decir TERMOACTUADOR Dudo que su lavadora lo posea..Vea imagen del mismo abajo ¡¡¡Saludos¡¡
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Ahí el problema puede estar en el flotador. Quitar el agitador y revisar el flotador que suba y baje sin ningún problema y que no tenga agua adentro del flotador. ATTE JL ELIGIO B
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Le dejo imagen del Flotador.. Si está pinchado hay que cambiarlo ¡¡¡Saludos¡¡¡
jose schettino
Gracias Alex, lo acabo de revisar y no esta pinchado, esta bien pero gracias de nuevo!
José, a que te referiste cuando dijiste que revisaste el iman y estaba bien??
voltea la lavadora y tomale una foto a la parte trasera del tambo (que se vea el motor y las otras piezas). por lo que indicas en tu falla, lo que estoy seguro esta dañado es el electroiman que se usa para liberar y atrancar el motor en el lavado y centrifugado.
jose schettino
David, me refiero que lo desmonte, es decir quite el ventilador y lo limpie, no se ve roto, ni fisurado, no le falta ningún pedazo, en general se observa completo y limpio, sera que lo tenga que reemplazar?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Yo pienso que el problema ésta en el flotador. Pero cómo no haz respondido a lo que te pregunté. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Disculpa Eligio, si te respondí, pero a lo mejor no lo publique, bien ayer quite el flotador y lo revise , no esta roto, no tiene agua esta bien trabaja bien, do todas manera muchas gracias, saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. El flotador sube y baja con facilidad. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
, graciasSi esta libre ya lo limpie y lo volví a instalar
jose schettino
Este es el electroimán? O es otro que esta dentro del motor?
jose schettino
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Ése es el imán. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Jajaja no se ni como lo subi y desde luego mal!, pero esta en esta base del ventilador , no?
jose schettino
Pues esta completo, habrá que cambiarlo junto con el sensor de velocidad?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Hay algo que no entiendo. Si lees tú primer pregunta. Mencionas que no lava ni centrifuga. Que colocaste otra tarjeta y hace lo mismo. Por lo cuál queda descartada la tarjeta ( falla ) Podrías volver a explicar otra vez. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Si, la lavadora estando bien hace el ruido de que va a arrancar(se acomoda el flotador) y empieza a lavar o a centrifugar, pero de momento dejo de hacer ese ruido o impulsos fuerte y los hace casi imperceptibles, cambie el sensor de velocidad y el capacitor, pero no arranca, me dicen que la posibilidad de que le sensor haya salido malo es muy grande, por lo que lo voy a comprar de nuevo, la lavadora estaba trabajando bien solo fue de improviso, de repente y ando batallando, cabe mencioknar que no soy tecnico pero me han decepcionado mucho$$$ y no me resuelven adecuadamente,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Si lees tú primer pregunta. Mencionas que colocaste otra tarjeta. Te pido que leas detenidamente tú primer pregunta. ATTE JL ELIGIO B
[quote]mi lavadora easy de 17 k, dejó de lavar solo hace los pulsos[/quote] s de querer empezar el ciclo de lavado, pero muy debiles y logico no arranca y de la misma forma no centrifuga, lo mismo indica que va a empezar y nada. Ya se cambió el capacitor y el sensor de velocidad y no funciona, se le puso una tarjeta de otra easy identica y hace lo mismo por lo que yo creo queda descartada la tarjeta (falla) estará quemado el motor? pero arranca en directo o el sensor vendría defectuoso aun nuevo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Yo creo que el problema no ésta en el sensor de velocidad ni en el imán. El problema ésta en otra parte. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega GONZA. Saludos. Gracias por bajar la información que dio en la primer pregunta JOSE. Espero que la lea y expliqué lo de las tarjetas. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Hola Gonzalo¡ Hola Eligio, el motor lo quitamos y lo arrancamos directo por lo que sabemos que si esta trabajando. Tengo otra easy idéntica de 17 k. , le quite la tarjeta y se la puse a la descompuesta creyendo que si esa era la falla trabajaría bien , pero hizo la misma falla, ( intentos de arrancar muy débiles, casi imperceptibles) por lo que yo creo queda descartada la tarjeta. Ya cheque flotador, sensor, capacitor, electroiman y ahi estoy atorado.
saludos eligio saludos jose schettino,tambien estoy confundido,indicas Si tengo las otras piezas para probar,y la otra hizo lo mismo, por eso creo que el sensor salio defectuoso y el iman esta bien. Y en su lugar, tambien voy a probar con el otro motor, gracias. Y estamos en cntcto. _indicas que la otra lavadora hizo lo mismo ¿con la tarjeta de lavadora que fallaba? entonces si es la tarjeta _ ¿de casualidad regresaste tarjeta a primera lavadora y no lo has comentado? -edito para agregar ya que recien lei tu respuestas _ en una respuesta te indique que probaras lavadora quitando la banda,,,ya que podian estar dañados los rodamientos de seccion de centrifugado,,es decir si esta amarrada la transmision en seccion de centrifugado la lavadora lava y enjuaga pero no podra centrifigar en ningun ciclo _jeje esta fallando tecla de " s" en la compu por eso algunas palabras salen asi
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Te pregunto. La EASY de 17 kilos que tienes. También es de flotador??? Las 2 tarjetas son iguales en el código de la numeración??? La EASY de 17 kilos si funciona sin ningún problema??? ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Si, Gonzalo, gracias por el interes, quite la tarjeta de la easy que esta trabajando al 100% y se la puse a la que me dijeron que necesitaba cambiar la tarjeta, pero hizo el mismo fallo. Regrese la tarjeta a la primera lavadora y continua trabajando al 100%. Como ves, pongo la que esta descompuesta ( supuestamente) en la que esta trabajando haber si jala?
jose schettino
Si, son idénticas las dos son easy de 17 k. Igualitas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Las tarjetas tienen el mismo código o numeración??? Es lo que quiero saber. Realizar lo siguiente. Armar todo cómo estaba. Quitar la banda del motor. Poner a funcionar la lavadora en el centrifugado. Observar si funciona con fuerza el motor. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
La descompuesta no lava ni centrifuga, simplemente no arranca. Hace los mismos ruidos de querer arrancar pero casi imperceptibles, se oye muy despacito, y esta lavadora el ruido de acoplamiento es muy caracteristico.
jose schettino
Si , las tarjetas tienen el mismo numero, y el motor si arranca fuerte, la transmisión no esta trabada. Yo se que es desesperante asi por escrito, pero te agradezco muchisimo tu ayuda.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Ánimo. Vamos a arreglar tú lavadora. Ya realizaste la prueba que te comenté. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Si , la acabo de realizar ,y el motor si arranca sin la banda, pero insisto los impulso o señales som muy debiles ycasi imperceptibles , ya con la banda conectada o puesta no arranca , no lava ni centrifuga.
saludos jose,para poder llevar una secuencia y lograr resultados realiza la pruebas en el orden que se te indican prueba en centrifugado sin banda
jose schettino
Vuelvo a pensar que el sensor de velocidad puede estar defectuoso, ahorita llegaron mis hijos y me diecen que si llega señal al sensor Llegan 12.4 volts, pero me comentan tambien que el sensor no se ve del todo bien, lo voy a cambiar mañana haber que hace
jose schettino
Si,gracias Gonzalo, la acabo de realizar y probé. el motor en centrifugado sin banda y el motor si arranca
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Cambia el sensor y mañana nos cuentas como te fue. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Mencionas que el motor si arranca. Te pregunto. Arranca con fuerza??? ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Si, el motor arranca con fuerza, pero los pulsos olas señales se escuchan demasiado débiles, mañana cambio el sensor y comentamos, gracias buenas noches.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. A que te refieres cuándo mencionas. Pero los pulsos o las señales se escuchan demasiado débiles. ATTE JL ELIGIO B
HOLA.. DISCULPA MI INSISTENCIA... al terminar de dar los pulsos en el intento de lavado, se bloquea tu lavadora? osea se encienden la luces?
SI ES QUE SE BLOQUEA LA PIEZA SEÑALADA ES EL ELECTROIMAN Y DEBE ESTAR DEÑADA
lozanonicolas
es similar al 680 debes tener un cable cortado medi continuidad de los cables del motor a la placa si estas seguro que no es el capacitor, a veces, donde baja el mazo de cables con la vibracion, se cortan por dentro donde estan precintados, esa seria una explicacion de porque el motor en directo anda e instalado no tienea fuerza, ya que, el motor con un solo cable cortado deja de funcionar de la manera correcta, porque no cerras el circuito en caso de que sea el actuador la maquina igual deberia lavar, osea no se moveria el impulsor/agitador pero sacudiria un poco la cuba o moveria para un lado con el canasto acompañando como centrifugando y haria un ruido (matraca) cuando gira hacia el otro sentido opuesto de los dientes del embrague. espero te sirva la respuesta saludos.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="david torres castañeda"] SI ES QUE SE BLOQUEA LA PIEZA SEÑALADA ES EL ELECTROIMAN Y DEBE ESTAR DEÑADA[/quote] Mide el VALOR en ohms de dicho SOLENOIDE --tal vez tambien puede ser llamado electroimán--El valor ronda entre los 145 y 150 ohms. Cuando es energizado con 39 VCD- Vea este video sobre cómo funciona dicho dispositivo.. [youtube] Creo que necesitará REPARAR su transmisión,ya que se ve rastros de óxido en polea transmisión y en polea del motor se nota rastros de que el agua entró en contacto con banda y polea de motor..
jorge luis peña salcedo
Hola jose le dejo un diagrama para que cheque el solenoide El capacitor o condensador debe ser de 47uf a 250 V y el puente de diodo redondo a 1 amperio
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Tú lavadora no tiene solenoide. No busques esa pieza en tú lavadora porque no la trae. Los colegas no han leído completo el post. Por eso mencionan que trae solenoide. ATTE JL ELIGIO B
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ya me entró la duda.. Su lavadora tiene este dispositivo ( vea imagen ) sí o no? Dicho dispositivo se aloja en área señalada en su última foto aunque yo creo que sí lo posee,pero tengo mis dudas Es que si es algo imposible que tenga FLOTADOR y Solenoide a la vez
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. La última fotografía no la subió JOSE. El desde el principio menciono que su lavadora es de flotador. La fotografía la subió DAVID. Al no leer completo el post se equivocó y piensa que ésa lavadora trae solenoide. Repito. Ésa lavadora es de flotador. No trae solenoide. ATTE JL ELIGIO B
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ya se me hacía raro que una lavadora de 17 kg tuviese solenoide ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
saludos a todos en foro saludos jose schettino,creo debe revisar cables con cuidado,en ocasiones lavadoras tienen conexiones sueltas oculta con cinta de aislar _ tambien seria bueno subiera una foto del mecanismo de lavadora,, _ si se descarta motor y tarjeta solo quedaria la transmision y cableado como posible cauda de falla
jose schettino
Hola Eligio hace el ruido Traka traka de cuando se acomoda el flotador, pero muy suave casi imperceptible y no arranca ni el lavado y ni el centrifugado.
jose schettino
Efectivamente Eligio esta no trae solenode y para los otros amigos que amablemente compartieron, tampoco tiene el elctrimán asi, es diferente y voy a checar la continuidad de los cables del motor, gracias, no he comprado el sensor por el fin de semana pero el martes lo veo, gracias a todos.
jose schettino
gracias Gonzalo, eso voy a hacer.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Yo quiero que realices la prueba que te digo. Quitar la banda o correa del motor y seleccionar el centrifugado. Observar si funciona todo el ciclo con fuerza el motor. Es lo que quiero que realices. Así descartaremos posibles fallas. Si entiendes lo que quiero que realices. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Hola Eligio , si ya hize esa prueba, el motor arranca sin la banda fuerte. ademas te comento, cambié el sensor de velocidad y revise el cableado y encontre una tierra que estaba desconectada, la compuse y probé, arranco, lavó una carga,bien pero al llegar al enjuague otra vez falló, por lo que creo que tengo un cable falseando por ahí.El motor se calentó un poquito, pero yo creo lo normal.
jose schettino
Y ya realice la prueba que me suguieres, quite la banda y puse el ciclo de centrifugado y no arranca, estará mal el motor o un falso en los cables(fracturados)?? corrijo, primero arrancó bien y lavó una carga y en el enjuague volvió a fallar , imediatamente despues hice la prueba que me dijiste y ya no hizo nada(sin banda) en el centrifugado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Si después del lavado. Realizaste la prueba y no hizo nada. Quiero entender que ya no arranco. Escuchaste algún ruido o zumbido en el motor. La polea del motor se podía girar con la mano. Si llegaba voltaje al motor. ATTE JL ELIGIO B
jose schettino
Hola Eligio, fijate que baje el motor para intercambiarlo por el de mi otra easy y me di cuenta que el arnes estaba dañado, mas bien un cable amarillo, se ve que con la vibracion se fue aflojando ya lo arregle ya esta trabajando, ahora voy a cambiar ,el arnes por uno nuevo para mayor seguridad, gracias por su cooperacion a ti y a todos los que nos contestaron, Gonzal, Alex... Etc. Gracias a todos.
