un electricista mando 220 a los conectores de 110
luisenri1234
Y mi lavadora lg no prende , ya le revise el fusible pero esta bien no se que mas revisar ayuden
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Lo que puedes hacer. Demandar al electricista. Que te pague la reparación de los aparatos quemados. Quitar la tarjeta electrónica y mandar a arreglar o comprar nueva ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero JL.ELIGIO .B Buenas tardes luisenri1234. El fusible de unos 12,5 A no sufrió motivado a que la intensidad de corriente que circuló en el circuito al aplicar la tensión de 220 VAC en la lavadora, fue la mitad de lo que sería con la alimentación de 110 VAC. Por lo tanto, lo más probable es que el transformador (de llevarlo) esté dañado el primario y en consecuencia, no hay señal disponible para que la tarjeta de programación responda. Habría que acceder a la tarjetas y evaluar visualmente el área donde se localiza el gel traslúcido, en busca de áreas ennegrecidas o componentes electrónicos destrozados. No obstante, tal vez le salga de manera algo económico al técnico lo relativo a la tarjeta si no llegó a activar ningún periférico de 110 VAC como: motor principal, bomba de drenaje, drain motor, electroválvulas. Así que, como le comentó ELIGIO, el técnico deberá resolver ese problema a como de lugar. Gracias y Saludos.
