Problema de llenado en proceso de enjuague. GE ID Sytem 4.0
RogerDominguez
Hola la lavadora en el momento que toca el proceso de enjuagar no ralizar el llenado de agua para posteriormente hacer el proceso de centrifugado. en los precesos previos de lavado la lavadora si llena normalmente aunque pacere tener algun descontrol porque en el llenado de nivel bajo lo hace como si fuese nivel medio. revise la parte electrica, a ojo los conectores se ven bien, no veo sulfato de conectores flojos. no soy tecnico.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROGER. Revisar las electroválvulas. Ahí ésta el problema. También puedes colocar el selector de temperatura en frío/frío o frío/tibio. Y observa si entra agua en el enjuague. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola RogerDominguez Destapa el selector de temperatura del agua y ve sino estan sulfatadas las laminillas, tambien el selector de funciones. si ves muy sulfatadas ya las laminillas cambia el selector que se vea dañado, saludos
RogerDominguez
[quote:f624220817="JL.ELIGIO.B"]Hola ROGER. Revisar las electroválvulas. Ahí ésta el problema. También puedes colocar el selector de temperatura en frío/frío o frío/tibio. Y observa si entra agua en el enjuague. ATTE JL ELIGIO B[/quote:f624220817] hola bueno probe las electrovalvulas parecen estar bien, son de un solo pase, igual persiste la falla solo al momento del enjuague no entra agua.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROGER. En el momento del enjuague. Observa si llega voltaje a la electroválvula. ATTE JL ELIGIO B
RogerDominguez
ok probe intercambiando las electrovalvulas y persiste la falla, si solo llena en el esjuagado cuando abro el paso de agua caliente.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROGER. El selector de temperatura. Tiene Frío/Tibio También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
RogerDominguez
[quote:107ae1223f="JL.ELIGIO.B"]Hola ROGER. El selector de temperatura. Tiene Frío/Tibio También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B[/quote:107ae1223f] ok, entonces debo cambiar el selctor de temperatura? ok procedere a calificar las respuestas muchas gracias.
