problema con lavadora easy
gerardo rios magana
buenas tardes estoy comenzando en la reparacion de lavadoras y me encontre con un problema de una lavadora easy modelo LAE11300PB 7ciclos la falla es que no lava ni centrifuga solamente da un giro y queda parada las demas funciones si las realiza. se reviso motor, le faltaba el magneto en la polea y se le puso, se cambio el sensor de velocidad el interruptor de la tapa ya lo traia puenteado se reviso el solenoide,presostato el arnes, capacitor del motor y los triacs en la tarjeta todo funciona bien. acudo al foro con los que mas experiencia tienen para ver si pudieran darme alguna orientacion de como solucionar este problema de antemano les doy las gracias
jorge luis peña salcedo
Hola Gerardo, comenta por favor si se hizo mantenimiento a todos los controles, normalmente estos se sulfatan, limpiarlos bien con thinner o alcohol isopropilico o algún limpia contactos. También comenta si se activan las electrovalvulas, si entra agua.
gerardo rios magana
las bombas y las demas funciones estan bien se me paso comentar que cuando se presenta la falla los leds quedan parpadeando. sobre lo de los crontroles no se limpiaron como lo comentaste voy hacerlo y comento muchas gracias
Hola Gerardo, de acuerdo a lo comentado, tal parece que el problema que no esta leyendo el sensor de velocidad, muchas veces este sensor sale defectuoso, o en pocas palabras sale malo. Si el problema no esta en el sensor, entonces el daño esta en la tarjeta electrónica que no esta leyendo el sensor.
Ravelli mtz
Buenas tardes. Qué tal gerardo tu falla esta en la tarjeta que se encuenta en la parte de abajo serca de la polea la misma falla se me presentó hace algunos días y cambie la tarjeta y quedo espero pueda ayudarte. Comenta, saludos.
gerardo rios magana
gracias a los atinados comentarios de jorge y ravelly pude encontrar la falla en la tarjeta buscando el voltaje que deberia llegar al sensor me di cuenta de que no hay tal voltaje y por eso tampoco hay lectura en la tarjeta les agradesco mucho su ayuda y quedo a sus ordenes (les pido una disculpa por no valorar bien)
Hola entonces cierra la pregunta, para que le pueda servir a otra persona con el mismo error. Saludos
