lavarropas lg wf-t7500 tp error
gabito 43
hola amigos necesito ayuda tengo un problema con el lavarropas lg wf-t7500 tp 7kilos turbo drum ecologico . le selecciono el agua fria ,nivel de agua , programa ,inicio y empieza a cargar , llega al nivel seleccionado y comienza a lavar , da dos o tres vueltas y se va al error DE , en el centrifugado tambien me marca el mismo error . el tema que corresponde a swicht de la puerta segun la tabla pero este no tiene ningun sistema o interruptor a la vista que cumpla esa funcion , por favor necesito ayuda .gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, El error dE, es causado por la caída del imán que se encuentra en la tapa acrílica o transparente de la lavadora. En la imagen de abajo se muestra la mica sin el imán el cuan activa un SW por inducción que va en la tarjeta electrónica de la lavadora Comenta, Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABI. Levanta la tapa y a la mitad de la orilla. esta o estaba un imán. Es el que se encarga de activar el switch. ATTE JL ELIGIO B
lusangor
lusangor
56.366
El error dE se puede solucionar de dos maneras por no decir por 3: 1.- Se hace un puente en SW (interruptor) como muestra la imagen. 2.- Se pone el imán que se cayó o se tiene que conseguir por ser especial. 3.- Se pone un SW tipo contactor en la parte de atrás de la lavadora donde va el braso de la tapa asi como las que tiene los otros modelos. Si se hace este sistema, se tiene que poner en paralelo con el SW de inducción.
gallorojocapacitor
verifique en el filo de la tapa puerta , justo en el medio , hay un iman , posiblemente se cayo y le enviara el error ponga un iman cualkiera ya sea de un parlante justo arriba del display , si el error desaparece , es porque el iman de la tapa se cayo y tendra que buscar un iman para que accione la tapa
gabito 43
muchisimas gracias son unos capos . que detalle a tener en cuenta hasta la proxima gracias
