Codigo de error e60 lavadora Mabe no funcioma
Hugo aristu
Codigo error E60 lavadora Mabe no funciona
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HUGO. No realiza absolutamente nada??? Ninguna función realiza??? ATTE JL ELIGIO B
Hugo aristu
Carga el agua pero cuando va mover el tabor muestra en display e60 y no mueve el tabor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HUGO. Si es de carga superior. Revisar que no tire agua por enmedio de la transmisión. Revisar que lleguen 12 VDC al sensor de velocidad. Que el sensor no éste dañado. El sensor se localiza abajo de la polea del motor. ATTE JL ELIGIO B
Hugo aristu
hola el modelo de lavarropas automático mabe es lvmbobe12 de carga frontal y el el error que marca es e60 empieza a cargar agua y cuando va a mover el tambor mar a el error yo pienso que tiene que ser algo en la polea. Que me decís.gracias.
gallorojocapacitor
saludos al colega el error le esta informando problemas en el motor , carbones desgastados , tacometro , protector termico
Mauro 2.0
hace 6 años
hace 6 años
Lo solucionastes?
