gafa genesis 6800 no da señal al motor
lionel2015
HOLA AMIGOS: Tengo realmente un problema con un lavarropas GAFA GENESIS 6800 la falla original era no giraba el motor. bueno todo lo que hice hasta el momento fue. - cambie el motor lo coloque en su lugar y nada , cambie por otro motor lo mismo. -cambie la placa electronica, cuando pruebo esta sin armar todo escucho que relee da contacto pero este no gira. mido continuidad en todos los cables de conexion entre placa y motor todos bien. -llevo a verificar la placa a un tecnico electronico y me dice que anda todo bien, no conforme ya que pruebo de nuevo y nada. cambio los tres relee de la placa y pruebo nada sin girar. -cambio por otro motor mas grande de un 7900 genesis y nada. -cambio la placa de un 7900 y hace lo mismo se escucha el relee que se conecta pero nada. -mido si sale tension dede la placa y en ninguna de las tres placa la original que vino el lavarropas y las otras dos que probe sale desde la conexion de los pin 220vol. - cambie el sensor de tempoperatura de la cuba. -cambie el capacitor de entrada ese que esta conectado a la entrada de 220vol. lo unico que no cambie fue el presostato pero este corta bien por nivel ya que el lavarropas carga agua y desagota sin problema. -el blocapuerta funciona esta cierra bien y habre a su tiempo. POR FAVORRRRRR ALGUNA IDEA HACE UN MES Y MEDIO QUE ESTOY CON ESTE LAVARROPAS.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. Una buena idea. Cambiar de técnico JAJAJA JAJAJA JAJAJA. Revisar el cableado. Pero utilizar una lámpara de pruebas. No utilizar el multitester. Con una lámpara de pruebas te podrás dar cuenta si efectivamente no hay un falso contacto en el cableado. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
su lavarropas envia codigos de error , parpadeando sus leds , cuente cuantos parpadeos hacen
lionel2015
Amigos no da ninguna seÑal no marca codigos de error. los leds no parpadean el lavarropas se queda mudo.
doncat2018
hace 6 meses
Nunca ví a un lavarropas hablar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. Con una lámpara o foco. Revisa si prende el foco en dónde llegan los 220 VAC a la tarjeta. Si tienes el diagrama eléctrico. Sube unas fotografías del mismo. ATTE JL ELIGIO B
lionel2015
lionel2015
Esta imagen es de un dream, solo cambia que no tiene el displey el gafa
lionel2015
la entrada de 220vol esta bien ya que la bomba funciona la electrovalvula tambien y el blocapuerta todos trabajan a 220vol.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. Sólo cómo prueba. Realiza un puente en el blocapuerta. Son los cables que están en el 2 y 3 del blocapuerta. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
cuando el lavarropas corta la entrada de agua se escucha un primer "clik" que es del presostato , alos segundos , se tiene que escuchar un segundo "clik" que es del relay y el motor gira de 3 a 5 minutos , luego se escucha un tercer "clik" y el motor gira en sentido contrario si usted no escucha el segundo " , clik" y cambio los relays , el triac y el motor , la falla estara en el microprocesador de la placa electronica
lionel2015
[quote:8cd912e330="JL.ELIGIO.B"]Hola LIO. Sólo cómo prueba. Realiza un puente en el blocapuerta. Son los cables que están en el 2 y 3 del blocapuerta. ATTE JL ELIGIO B[/quote:8cd912e330] Pero si fuese el blocapuerta no cargaria agua, no? este cierra bien y se habre despues de unos segundos apagado
gallorojocapacitor
hay un cable cortado o que no este haciendo bien el contacto en la placa , mas el cable neutro , revise con un tester en continuidad el conector de la placa hacia el conector hembra del motor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. En los casos difíciles. Hay que agotar todas las posibilidades. No importando que parezcan descabelladas. Además es sólo una prueba. ATTE JL ELIGIO B
lionel2015
Bien amigos mañana le dedico otras 8 horas haber si lo resuelvo la verdad me saco canas verdes hoy puede que por el cansancio se me este escapando algo, les aseguro que seran los primeros en saber si lo resolvi gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. No olvidar de revisar continuidad en los cables con una lámpara. ATTE JL ELIGIO B
javier chaparro2013
Buenas sr, puede verificar el protector térmico que tiene el motor, creo que son los cables grises. En la plaqueta electrónica hace unos puentes para que funcione el motor. Otra cosa, el motor y cableados deben ser del mismo modelo para que funcione. También puede verificar los carbones del motor original
lionel2015
Amigos cambie dos veces la placa la original hiso esta falla, la cambie por otra igual, y lo mismo fallo, cambie por otro modelo 7900 que en si igual solo se le agraga el displey todas las conexion son iguales y lo mismo se escucha y se siente teniendola en la mano a la placa que cuando corta la electrovalvula da el relle conexion o bien se escucha que conecta. lo que deja sin respuesta es que no sale 220vol de la placa en las tres que probe. lo pase a centrifugado cuando la bomba corta la segunda ves que se acciona para desagotar es cuando todo queda mudo, en cualquier proceso de lavado lo mismo, desagota llena y desagota de nuevo para limpiar, se llena para el lavado y nunca gira para empesar a acomodar la ropa para seguir cargando, no marca ningun error, por lo menos algunos minutos que la deje en estambay haber que pasaba y nada las luces quedan encendidas como si estubiera andando
lionel2015
Amigos la solucion definitiva fue cambiar completo todo el cableado de conexion entre la placa y el motor ya que nunca encontre el corto o el corte de paso, solde con estaÑio la ficha por la dudas y el cableado puse todo nuevo. gracias por la ayuda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LIO. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tu lavadora. Para cerrar la pregunta en el foro. Dar cómo solución la respuesta que más te a ayudado a resolver tú problema. Dar click en la tercer opción. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
