*Lavadora Gafa Computer III, el tambor gira con poca ropa
guillermo guilermin
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Tengo un lavarropas Gafa de carga frontal, que ya desde hace un tiempo largo dejó de lavar la carga normal de ropa con la que habitualmente se cargaba. Anda bien, pero sólo si se le ponen 2 ó 3 prendas chicas, porque de lo contrario lo único que hace es hacer intentos de girar pero sin siquiera poder llegar hasta un 1/4 de vuelta, con lo cual lo que antes hacia en 2 ó 3 lavados ahora hay que hacerlo en no menos de 10. Espero que me puedan ayudar, gracias.
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
3 son las causas y no hay mas 1° la correa no esta muy tensa y perdio su agarre 2° el condensador esta malito 3 ° el motor esta malo QUE DEBES HACER : saca la tapa trasera revisa la correa si esta okey cambia el condensador por otro similar , si sigue el problema . da por echo que el motor esta dañado . y por ultimo debes valorar esta respuesta si te sirvio . suerte
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
Hazle caso a Titanio cambia el condensador y Ya ! ! ! ! Jomi
guillermo guilermin
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias Jomi y Titanio, efectivamente han dado en el clavo ya que cambié el capacitor y todo volvió a la normalidad. valoro mucha vuestra ayuda
