buenas tardes, el problema es el siguiente, cambie los rodamientos del lavarropas, y quedo muy bien pero al momento de centrifugar me hace ruido como que la polea gira sobre el embrague y no engancha en la primer arrancada, pero despues engancha bien y funciona barbaro, puede ser que tenga q dejar no tan tirante la correa como para que enganche bien? DESDE YA MUCHAS GRACIAS
la correa no debe estar ni muy tensa nimuy floja
lo que a usted le pasa , es que le falta un poco de grasa al embrague movil , esto sirbe para que baje mas rapido y se acople con la polea dentada , al no tener grasa , tarda en bajar por eso se escucha el ruido
Hola otra alternativa seria que al colocar el embrague, el engranaje que va al eje esta mas arriba de lo que tendria que estar colocado produciendo el roce, este engranaje tiene que quedar al ras del eje en la parte inferior. Saludos
gente, le puse grasa, y la polea dentada esta bien puesta y bien ajustada hasta donde debe entrar, y sigue haciendo el ruido al momento de centrifugar, la primer arrancada hace ruido despues funciona perfectamente, que puede ser? q otro consejo podrian darme, muchas gracias
hola buenas tardes, aseguro que eso no esta roto, porque compre el repuesto entero nuevo solo lo coloque, viene previamente armado, el eje con la campana,el embrague y la polea todo en una pieza, por eso mi duda, cuando lo prueboveo que le cuesta enganchar, y una vez que engancha el embrague con la polea dentada, la primer arrancada del motor a centrifugar se safa pero dura unos segundos y a partir de ahi funciona perfectamente, como que el termoactuador no aprieta con fuerza el embrague a la polea, probe en cambiarlo por si el repuesto nuevo habia venido defectuoso, y tampoco, que puedo probar en hacer?
Amigo, hay un elemento que no esta trabajando bien, tal vez la arandela flexible que empuja el termoactuador no realiza la suficiente fuerza para que ensamble con la polea, verifique ese punto si esta bien armado. Comente. Saludos
ya lo verifique, y veo que esta en la posicion correcta, y empuja bien el termoactuador,porq aveces engancha pero se safa la primer arrancada, que puedo hacer
tendra que verificar que la polea , este ala altura de la polea del motor , que la correa no este muy tensa , que los dientes de la polea y del embrague no presenten mucho desgastes , pues tiene que acoplar perfectamente
tambien revise que la arandela que empuja el embrague , lleva una sola posicion , que no este invertida
bien voy a revisar el tema de que tan tensa esta la correa del motor porque el resto esta perfecto, las poleas estan a la misma altura, y la arandela que empuja el termoactuador esta en su unica posicion, voy a porbar a ver si es que el problema es la tension de la correa, quizas esta muy fuerte
