drean gold 6-10 no enciende despues de una sobretension
andynavas
despues de una sobretension se me quemaron un estabilizador, un portero electrico y el lavarropa no enciende. queria saber que podria revisar, si tiene fusible o que puedo comprobar. gracias
gallorojocapacitor
si es un drean gold (no un blue ) verifique el filtro antinterferencia , lo encontrara siguiendo el cable de alimentacion su lavarropas no posee fusible
andynavas
si es un GOLD. voy a revisar eso, solo espero no se haya quemado la placa, pense que por ahi salto algun fusible.
andynavas
ya vi el filtro que me comentaste pero no logro sacarlo del lugar donde esta, no tiene tornillo ni nada, solo cables conectados
gallorojocapacitor
cuando este filtro esta defectuoso ,no ingresa tension al lavarrropas , lo puede reemplazar o anular
andynavas
Si llega y pasa la tensión hasta el botón de encendido, lo comprobé con un tester. El lavarropa depende en la posición q lo ponga enciende carga agua pero no hace mas nada. No gira el motor ni anda
gallorojocapacitor
ahhhh entonces si llega tension , tiene problema el blocapuerta , reemplacelo
andynavas
pero el lavarropa funciona o sea carga agua, eso quiere decir que el bloqueapuerta, funciona.o no?
gallorojocapacitor
esta linea del drean comparte la tegnologia de los candy carga superior , una vez que termina de cargar agua , recien ahi se acciona el blocapuerta para energizar el motor noes como los carga frontales que se activa cuando se cierre la puerta reemplace el blocapuerta y solucionara el problema
andynavas
excelente, voy a probar eso, y despues comento.
andynavas
Muchisimas gracias, un amigo me ayudo y era el blocapuerta. el lavarropa anda perfectamente.
