Hola amigos, ando necesitando el diagrama de este modelo de lavarropas ya que le estamos colocando una plaqueta universal para motor a carbones, desde ya si pueden colaborar conmigo en el dato del diagrama o algun dato para tener en cuenta ya que es la primera vez que estoy jugando con una universal para lavarropas a carbones.Gracias
la mayoria de las plaquetas universales viene la conexion , en la caja o adentro
ahi le envio un diagrama de un programador MCD para motor con carbones
sino puede ver la imagen descarguela a su pc
gracias gallo rojo, las instrucciones vienen en la caja de la plaqueta, yo necesito el diagrama original del lavarropas para guiarme mas que nada con el tema del presostato por ahora que es lo que me anda dando vueltas y por el motor ya que sobra un cable.
En el motor me encuentro con 9 cables, cuando en la plaqueta y planos me pide solo 8,
De los nueve tengo 2 del tacometro identificados, 2 de los carbones identificados, y 2 del protector termico identificados, me sobran 3, y la plaqueta me estaria sobrando uno ya que solo me marcan dos. Como se cual es el comun de esos tres? que dejo afuera si en el plano de la plaqueta es para 8 cables?
los 3 son las bobinas
puede dejar uno , sin conectar , pruebe el funcionamiento o sino una dos cables de esos 3 , asi conecte y no le sobrara ninguno
ejemplo
1,2,3
unira 1 y 2 ira a un conector
y el 3 a otro conector
