Saludos al compañero JL.ELIGIO.B
Buenas tardes josemotolongodaniela.
Como esa lavadora ( y.....¿ seacadora?) es traída de España, su alimentación debe estar comprendida entre los 210 VAC y máximo 230 VAC para trabajar. Preferiblemente 220 VAC y 50 Hz.
Bajo ese panorama, es factible que sea operativa solo con alimentación de fase1/fase2 para lograr los 220 VAC promedio, y procurando que no sobrepase los 230 VAC, ya que es muy factible que la tensión con fase1/fase2 supere los 230 VAC máximo y es preferible evitar problemas en el electrodoméstico.
El problema básico se presentará -- como mencioné antes -- con la frecuencia. El motor principal puede ser reemplazable por uno de 60 Hz, así como la bomba de drenaje y hasta las electroválvulas y ventilador.
El micropuerta o blocapuerta no tendría mayor contratiempo para esa tensión. No así la tarjetas electrónicas (programación y visor digital), si disponen de transformador en su alimentación y si el micro procesador o cerebro de las tarjetas no dispone de la sincronización para esa frecuencia de los 60 Hz.
Gracias y Saludos.
