lavadora whirpool 6th sense de 16 kg, no sigue sus ciclos
Lavadora MABE Easy
Lavadora MABE Easy
don beto
primeramente puse a funcionar la lavadora y solo hace el ciclo de lavado y ahi se queda atorada ya no enjuaga ni centrifuga, esta lavadora la trajeron a reparar y solo mencionaron lo antes escrito, necesito ayuda, ya que no soy técnico al 100% he reparado lavadoras pero en su mayoría son mabe o easy y eso con ayuda de este foro he salido bien librado, en este caso no se por donde empezar, solo revise el bloquea puertas y hasta donde da mi entendimiento hace bien su función, bueno esperando su ayuda me despido deseándoles un buen día y gracias de antemano.
jorge luis peña salcedo
Hola jose, si es posible adjuntar mas información a cerca de la lavadora, como por ejemplo, es de display, de carga frontal, transmisión directa.que código de error te dio, que pruebas has realizado, etc etc, con esto nos podemos dar una idea mejor que tipo de lavadora es.
doblej66
comprueba la bomba de desague, que no este trabada y que funciona bien. saludos
don beto
gracias por sus respuestas, si ya revise la bomba y desagua bien, no he echo ninguna prueba adicional, no se en donde da los códigos de error y es mas o menos parecida a esta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. En Youtube hay vídeos de modo de calibración y modo de testeó que te pueden ayudar a arreglar tú lavadora. ATTE JL ELIGIO B
Jose revisa este video, te puede ayudar www.youtube.com/watch?v=WfiYmEr7DD8
rojas25
rojas25
1.145
JOSE en la parte de abajo de tu lavadora trae el actuador shifter este retiralo y limpialo con afloja todo despues lo lubricas con grasa para juntas homosineticas despues , entra al modo de codigos de falla, has una prueba manual, y por ultimo la calibras SALUDOS SUERTE, cuates tecnicos que tal un saludo
don beto
perdón por mi ignorancia pero ¿que es el actuador shifter? y para que sirve o que mueve y si ya he visto los vídeos pero es diferente la perilla o los puntos donde se hacen las calibraciones o el testeo, mil gracias por sus amables atenciones
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE en Youtube hay un vídeo del actuador shifter. Así te darás cuenta cuál es. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
JOSE las perillas o los puntos no tiene nada que ver no hay problema y si en internet esta como lubricar el actuador shifter SALUDOS eligio que tal
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Acuesta la lavadora y en una de las paredes del gabinete esta pegado el manual de servicio, ya acostada la lavadora, revisa que no tenga, alguna fuga de agua, porque si tiene posiblemente se mojo el ACTUADOR, y si no ves que tenga fuga, quita el actuador, es como el que subi, saludos
don beto
ok. hare lo que me indican y les comento, muchas gracias por apoyarme
Carlos.mh
Buenas tardes disculpen esperó puedan ayudarme a mi también tengo un problema con una lavadora 6th sense de 20 kg lava,no enjuaga y se salta a exprimir ya la calibre ya cheque el actuador y no encuentro el problema
[quote:7cd462c3b1="Carlos.mh"]Buenas tardes disculpen esperó puedan ayudarme a mi también tengo un problema con una lavadora 6th sense de 20 kg lava,no enjuaga y se salta a exprimir ya la calibre ya cheque el actuador y no encuentro el problema[/quote:7cd462c3b1] Hola carlos Te recomiendo abras una nueva pregunta para tener un buen seguimiento con tu falla Saludos
Carlos.mh
Ok gracias eso haré
don beto
lo siento mucho no cerré este tema, y me disculpo por mi ignorancia. no se si sea correcto cerrar este tema con una respuesta que no tiene nada que ver con mi problema es mas no es ni respuesta.
[quote:13bdf1fe6c="josé isabel vélez herrera"]lo siento mucho no cerré este tema, y me disculpo por mi ignorancia. no se si sea correcto cerrar este tema con una respuesta que no tiene nada que ver con mi problema es mas no es ni respuesta.[/quote:13bdf1fe6c] NO JOSE, es con el otro usuario Carlos, tu continua con esta pregunta
don beto
pues bien resulta que seguí las instrucciones del manual y entre al modo de calibración y al parecer ahí estaba el error, por que después de calibrar la lavadora la puse a funcionar y efectuó todos sus ciclos, no esta de mas decir que también engrase el actuador, quiero darle las gracias a todos por la ayuda que me prestaron por que de esta manera estoy creciendo como futuro tecnico
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Me alegra mucho, que ya quedo la lavadora, enhorabuena colega cierra la consulta para que se archive y le sirva a otra persona con igual falla. saludos y hasta pronto.
