lavarropa coventry lcf 506 no funciona
gonzalez hector
hola el lavarropa coventry mod lcf 506 carga el agua y la desagota y no anda se para prove el presostato saque la manguerita y lo sople con la boca y realiza lo mismo que podra ser gracias
gallorojocapacitor
su lavvarropas envia codigos de falla , titlando sus luces , cuente cuantos titileos hace , para saber el codigo de fallo que pertenece
gonzalez hector
lo probe nuevamente y el lavarropa coventry lcf 506 cargo el agua termino de cargar giro rapido como si fuera a centrifugar y se paro ,las luces no parpadean la unica que esta prendida es la que indica el lavado y dice lavado tengo el manual de las fallas y y no me sale la falla
gonzalez hector
lo he dejado mucho tiempo encendido y me giro como si empezara a lavar y no giro mas desde que lo encendi a los 30 minutos giro un poquito y se para y no funciona medi la resistencia esta bien donde esta el bloqueo del motor , cual es el protectopr abierto que me menciona en el error 6 y cual es el tacometro abierto
gallorojocapacitor
el error 6 se refiere al motor , verifique carbones gastados , el tacometro esta en la cola del motor y el protector termico esta dentro del motor
gonzalez hector
la falla persiste no anda carga el agua y luego se para queda encendida la luz de lavado y no titilea ninguna luz que podra ser le giro el programa desagota y carga nuevamente y realñiza lo mismo que le mencione antes gracias
gallorojocapacitor
para mi es un problema de la placa electronica que cargue agua , descargue y vuelva a cargar haga lo siguiente limpie bien con tinner la placa electronica
gonzalez hector
si es la placa usted tiene conocimiento de valor y a quien se la puedo adquirir gracias
gallorojocapacitor
alrededor de 900 a 1200 pesos , la distribuye la linea drean , patrick
