Lavadora lg fuzzy logic
joserendon
Saludos a todos, la verdad que YoReparo ha sido excelente como servicio. Btvictor me ha ayudado tremendamente a resolver el problema de mi lavadora Lg. Mil gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. El Colega BTVICTOR es un excelente elemento aquí en el foro. Sus amplios conocimientos nos ayudan a todos. ATTE JL ELIGIO B
joserendon
Una pregunta adicional, el chip a cambiar, que es el que le manda la señal a la bomba de desague, Btvictor tienes la informacion de ubicacion donde esta exactamente en la tarjeta de panel de control. Veo que trae una cubierta de un silicon que recubre todos los componentes.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose En fallas electronicas. com, en ese enlace HAY INFORMACION al respecto de como retirar la silicona de estas tarjetas. en tu buscador de tu pc, coloca la frase: COMO QUITAR LA RESINA A UNA TARJETA PARA LAVADORA SAMSUNG, y te aparecerá el enlace, esta bien explicado, con imágenes saludos saludos al compañero btvictor
joserendon
un comentario final. con la bomba desconectada le coloque un tester en los dos cables que le dan corriente y al solo encender la lavadora sin todavía programarla para lavar ya el tester indicaba 240 volt. Me parecio fuera de lugar ya que la lavadora utiliza 120 volt. y tal vez esa alza de voltaje hacia que la bomba produjera ese ruido extraño como un rararara. Ahora mi pregunta es de donde salen 240 volt. si la lavadora es de 110volt. al igual que la bomba de desague, ya que al sacarla pude ver que tenia un escrito que decía 110vol. 35w. Por cierto no escribi antes por no poder accesar yoreparo, parecía que la pagina estaba fuera de servicio. Las respuestas de ustedes son muy buenas, los felicito por tanto conocimiento.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Ésa tarjeta ésta dañada. Tendrás que mandar a arreglar. El triac que energiza a la bomba ésta dañado. La tarjeta maneja diferentes voltajes. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Jose Sigue a los 2 cables que alimentan a la bomba asía la tarjeta, y en esa área donde van conectados los 2 cables, en la tarjeta revisa el TRIAC que alimenta la bomba, de seguro esta en corto, y al estar en corto, da mas voltaje(voltaje fantasma de 240v)de lo que es la bomba, si lo localizas a ese triac, y viendo el enlace de fallas electrónicas, puedes quitar la silicona, y la puedes reparar, saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero JL.ELIGIO.B y gracias. Buenos días joserendon . El triac al que se hace mención lo puedes localizar al identificar el cable con señal de fase que alimenta a la bomba de drenaje en la lavadora. En este caso, si los cables que alimentan a la bomba de drenaje son el de color Gris (fase) y el de color Azul (neutro), al ubicarte en la tarjeta de programación y hacia tu mano derecha una vez que tengas la misma de frente con todos sus conectores conectados a ella, podrás visualizar el cable color Gris cuyo conductor se ubica lateral a un triac o transitor y su resitencia respectiva. Te dejo una información que puedes bajar por internet, donde se explica como determinar si un triac tiene fallas y como proceder a su reemplazo: http://www.reparatumismo.org/documentos/nuevo%202/TRIACS.pdf La tarjeta de programación lleva por su espaldar láminas de plástico para proteger las pistas y los puntos de soldaduras en ella localizadas. Solo será necesario cortar con extremo cuidado la lámima de plástico con una cuchilla o exacto para no dañar las pistas en la tarjeta electrónica y que se relacione al área donde se ubica el componente a reemplazar. Ya que la referida lámina deberá ser colocada en su lugar nuevamente. Por el lado del gel en caso de retirar ese componente dañado, puedes usar la misma cuchilla con extremo cuidado o un secador para cabello. Con éste último, al aplicar calor en la zona donde está el componente electronico a ser reemplazado, el gel se tornará opaco y con la cuchilla se irá desmoronando, Debes cuidar en no dañar los componentes electrónicos a su alrededor. Gracias y Saludos.
joserendon
mil gracias. Estare informando..
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros JL.ELIGIO.B y fermin 007. Buenos días joserendon . Planteamiento I: ->con la bomba desconectada le coloque un tester en los dos cables que le dan corriente y al solo encender la lavadora sin todavía programarla para lavar ya el tester indicaba 240 volt. Me parecio fuera de lugar ya que la lavadora utiliza 120 volt. y tal vez esa alza de voltaje hacia que la bomba produjera ese ruido extraño como un rararara. Ahora mi pregunta es de donde salen 240 volt. si la lavadora es de 110volt. al igual que la bomba de desague, ya que al sacarla pude ver que tenia un escrito que decía 110vol. 35w. <- Observaciones: La tarjeta de programación como tal no puede proporcionar más de lo que recibe del tomacorriente donde la lavadora está conectada. Como la alimentación es entre los 110 VAC y los 128 VAC y 60 Hz, no hay manera que logres obtener una lectura de los 240 VAC entre ambos cables que alimentan a la bomba de drenaje. Se interpreta ese valor como una lectura “fantasma”, porque de ser real, ya la bomba de drenaje hubiese pasado a peor vida (su motorcito se hubiese quemado). Sin lugar a dudas que hay un problema en el triac que la alimenta. Tanto así, que a través de los terminales M1 y M2 en el referido triac solo circula una señal de fase y no dos. Por la puerta solo llega una señal de corriente continua de hasta un máximo de 5vdc, y entre esa puerta y los terminales M1 y M2 no hay comunicación directa. Supongamos por un momento que a través del neutro circulase la señal de fase, porque el neutro a ese nivel quedó aislado, lo que se obtendría es que la bomba de drenaje no puede funcionar porque le falta el neutro. La fase es exactamente la misma y recorre la bobina de extremo a extremo. La lectura en ese caso debe ser cero, porque es la misma fase. Ahora, si del tomacorriente saliese una señal irregular (240 VAC), ya habría destrozado algún componente en la tarjeta de programación. Si es factible que de un tomacorriente en el inmueble se obtenga valores superiores a los 110 VAC a 128 VAC si por alguna circunstancia existiese un problema con el neutro en el inmueble ya sea desde las Líneas de Baja Tensión que se alimentan del transformador del poste en la calle, o que en el inmueble, éste siendo alimentado por dos fases distintas más el neutro, éste último en determinado circuito quedase aislado, y la 2da fase toma su lugar. Allí evidentemente tendrías una lecturas comprendida entre los 220 VAC y los 256 VAC. Tensión que se llevaría por el medio todo lo que en ese circuito estuviese conectado y funcionando para unos 120 VAC aprox. Gracias y Saludos. PD:Si hubo contratiempos en el Foro (yo tampoco pude entrar), pero ya ha sido solventado.
joserendon
Bueno seÑores todos sus consejos fueron muy buenos al punto que ya mi lavadora esta funcionando perfectamente y ya mi mujer dejo de ser cuaima. gracias especiales a btvictor, fermi 007, jl eligio y al foro yo reparo.
