tambor bajo de lavadora LG WFT 6755PP
doris torreslg
a mi lavadora lg de 6.5 k se le ha caido el tambor. La movi hacia arriba y volvio a su lugar. Por precaucion no la segui usando. El tecnico la reviso y dijo q todo esta bien. Pero al lavar de nuevo se bajo demasiado otra vez.
hegiboma71
Hola Doris : afloja la tuerca que sujeta el tambor,saca el tambor y revisa una arandela que va en el poste o vástago de la transmisión.puede ser que dicha arandela se haya reventado o ensanchado tanto,que pasa dercho del reborde del vástago.
doris torreslg
Gracias x las sugerencias. No puedo quitar el tambor ya aflojé el tornillo. muchas gracias x la ayuda. Pienso q puede ser la arandela xq tuvo un sonido como de fricción muy fuerte. gracias
doris torreslg
Mi preocupación es q terminado el proceso no regresa a su posición original además se bambolea hacia sus 4 lados. la lavadora no vino asi. X precaución no la uso. Pero la necesito. Agradezco su ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero hegiboma71 Buenos días doris torreslg . Tal como te lo indicó el técnico que la revisó, lo que observas es algo completamente normal. Planteamiento I: ->Pero al lavar de nuevo se bajo demasiado otra vez. <- Observaciones: Las lavadoras de origen asiático entre las que se incluyen Samsung (Coreana) y LG, tienen las características de que la tina de la lavadora (envase de plástico donde se almacena el agua para las etapas del lavado y del enjuague) y que tiene incorporado el tambor del centrifugado, el impulsor o agitador plano, así como en su parte inferior la caja de trasnmisión, motor principal y drain motor, baja en altura según el nivel de agua que sea requerido para las cargas de ropa a lavar y que esas cargas no se excedan del máximo peso en seco indicado en el manual del usuario por el fabricante o alguna reseña en el gabinete de la lavadora haciendo alusión a ello. A diferencias de las lavadoras como GE, Whirlpool, Firgidaire con el sistema de la tina metálica fija, LG diseñó este tipo de lavadora para determinar el peso de ropa a lavar y mediante un sistema electrónico, calcula la cantidad de agua necesaria para llevara acabo el ciclo programado. La tina bajara de nivel de altura. Si por curiosidad retiras la tapa posterior de la misma lavadora y observas como se lleva a cabo ese procedimiento, notarás que jamás el protector en forma de “U” y que portege a la caja de transmisión contra un posible daño, siempre estará por encima del nivel del piso sin tocarlo. Por lo general, con el máximo peso de ropa y el máximo nivel de agua, el protector estará unos 5 centímetros separado del piso. Si el día de mañana (en un futuro lejano) llegase eso a ocurrir -- que el protector en forma de "U" toca el piso ---, no hay que preocuparse. Solo será necesario reemplazar las varillas tensoras (en total 4) que van situadas en las esquinas internas del gabinete de la lavadora y que son las que mantienen en suspensión la tina de la lavadora y todo lo que ella lleva encima. Estas varillas tensoras tienen unos amortiguadores que cumplen con el rol de soportar el peso que se le coloque a la tina de la lavadora y que nunca se exceda de lo indicado por el fabricante. ¿En que momento retorna la tina de la lavadora a su altura inicial? 1.-Cuando está vacía. 2.-Una vez que la bomba de drenaje ha evacuado toda el agua presente en la tina de la lavadora, para proceder a ejecutar las etapas del centrifugado intermedio así como el centrifugado final. Mientras el agua no sea evacuada, la etapa del centrifugado no se llevará a cabo, porque es requisito indispensable que la tina retorne a su altura inicial para que eso sea posible. Son los cambios producto de la tecnología. Así que no tiene de que preocuparse. Disfrute de su lavadora. Cuídela. Cuando no esté en uso, desconecte el enchufe del cable de la lavadora del tomacorriente, para proteger las tarjetas electrónicas. Mantenga el grifo del agua hacia la lavadora cerrada, para no hacer presión en las electroválvulas y permitir así que tengan un tiempo de vida útil mayor. Procure no mojar el panel de control digital. Evite usar trapo húmedo para limpiar el panel de control digital, porque lo daña. Gracias y Saludos.
