Buenas noches luchono66 .
Adicional a lo aportado por el compañero trifasico2014 (saludos), tendrías que revisar si la manguerita semitransparente ubicada por la parte posterior de la lavadora y conectada a la tina de la lavadora -- la podrás ver una vez retirada la tapa posterior de la lavadora -- está llena de agua.
Si es así, te verás en la necesidad de cortar unos 5 mm en cada extremo de la manguerita y conectar nuevamente la misma en sus respectivos lugares, a menos que presente grietas y por ende deba ser reemplazada por una nueva.
La otra fuente que genera un problema similar al que planteas es la que se muestra en el siguiente boceto:
La acumulación de sarro en ambos lugares bloquea el paso del aire requerido para hacer presión sobre el diafragma en el presostato electrónico. Por lo que el agua seguirá entrando a la tina de la lavadora incontroladamente.
El siguiente boceto ilustra la situación corregida:
Con solo limpiar ambos lugares se logrará resolver el problema.
En ambos casos no se muestra código de error alguno en el panel de control.
Gracias y Saludos.
