Lavadora GE 11Kg. Mod.LVGE011ASMAA2B ... se tilda
evaldesar
Hola Colegas ! Les comento brevemente lo que sucede . . . Carga correctamente y corta de acuerdo a lo que se señale ( Nivel bajo,medio,alto). Al iniciar el lavado, "parpadea" el led de "lavado". . . hasta ahí. Buscando en el sitio encuentro que a otro técnico le ocurrió algo parecido con otro GE 11Kg., y ví que en el motor tiene adosado un sensor de peso, ahora bién, es probable que mi problema sea el mismo, como puedo probar esta pequeña placa ?, de cualquier forma le saqué la tarjeta y veo que tiene como algo que levantó mucha temperatura y en la foto que adjunto aparece como quemado (a la izq. del trafo). Es probable que el sensor pueda haber quemado la tarjeta ? Muchísimas gracias .
gallorojocapacitor
evaldesar
va la foto . . .
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues si se ve quemada la baquelita de la tarjeta, pero si la volteas NO ME ENOJO :D :P, SALUDOS Saludos al colega gallo.
evaldesar
Hola Colegas ! Ante todo muy agradecido por su interés . . . - El sensor de velocidad no registra continuidad. - La ficha de conexión hembra (la que conecta al sensor) tiene en modo "lavado" una corriente de 15VCC, por datos que encontré en el sitio veo que tienen que ser 12VCC (desconozco la tolerancia). - Adjunto tres fotos. Muchas gracias !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Eval Pues No se ven bien las IMAGENES, principalmente la de la tarjeta, trata de que salga completa, y toda la tarjeta, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVAL. Tienes problemas con la tarjeta electrónica. Si no tienes conocimientos en electrónica ni herramientas. Es mejor que la lleves a arreglar. No sale muy cara la reparación. ATTE JL ELIGIO B
evaldesar
Hola JL ! Ayer por la tarde llevé la tarjeta y el sensor de velocidad a un laboratorio de electrónica de la zona y hoy me comunican que hay un problema en el microprocesador y es imposible repararla, y el sensor (que sabía que no funcionaba) me confirmaron que tampoco daba señales de vida. En fin . . . a conseguir todo nuevo . . . Gracias por su interés . . . !
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EVAL. Sera para la próximo. Para cerrar la pregunta en el foro. Dar cómo solución la respuesta que más te a ayudado a resolver tu problema. Dar click en la tercer opción. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
