hola a todos tengo problemas con una secadora whirpool a gas modelo 7mwgd1501aw0 lo primer que hice fue checar el ignitor no estaba encendiendo, procedo a checar si le estaba llegando corriente y nada no le estaba llegando, despues de esto me puse a checar los termostatos de entrada y tambien los de salida
el de arriba me da coninuidad y el pequeño de abajo marca como abierto
en el termostato de salida los que estan conectados al los cables morados me marca abierto y los rojos me marca que esta cerrado
tambien cheque es fusible y esta funcionando bien
despues de checar todos los termostatos, gire el reloj de la secadora y volvi a checar si le llegava corriente al ignitor y efectivamente estabes le llego 18 volts , despues de eso desconecte las valvulas de gas y despues de desconectarlas la salida al ignitor me mando 120 v , las conecto denuevo y me mandan a 18 otra vez
la verdad no se si este fallando las valvulas o el timer o los dos por favor si ya han tenido este problema espero puedan asesorarme porfavor
