lavarropas gafa no funciona
elias mubarquitecnico
Hola a todos amigos de yoreparo, tengo un problema con un lavarropas de dicha marca del tipo acquarius 6.5 fuzzy loguic, empezó a tener problemas con el lavado, uno pone para lavar pero no hace nada, solo centrífug.. Que puede tener?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. Para que empiece a lavar. Es necesario que entre el agua. Si entra el agua y llega al nivel seleccionado??? ATTE JL ELIGIO B
Hola, gracias por la ayuda. Pero no ingresa ni el agua, es como que quiere empezar pero no hace nada, nisiquera deja ingresar el agua..
gallorojocapacitor
saludos al colega eligio su lavarropas envia codigos de fallo , que codigo le envia
