problemas con el timer lavarropa candy ct 548t
Lavarropas Candy CT 548T
Amayamario
Hola Aca de nuevo con problema con el lavarropa, cambiamos El fuelle y la bonba de entrada de agua, todo andaba perfecto, al cambiar los componentes empezo el timer a funcionar en el programa 12 hasta el 14 perfecto, levanto el timer en el 2 y empieza a cargar agua, pero no continua se oye que gira el timer, pero el motor no hace nada. como puedo hacerle el mantenimiento al timer. desde ya muchas gracias a todos. no soy técnico pero algo entiendo. Mario
juan guillermo caceres
Amigo, es muy posible que no sea problema del timer sino de un periferico, en este caso controle si funciona la resistencia calefactora de agua. Saludos
Amayamario
la resistencia me la rompio el service, funcionaba bien en el anterior arreglo, ahora le tengo que girar prar anular el calentamiento del agua, como lo remplazo a la resistencia
Amigo, como sabe Ud que la resistencia calefactora no funciona? lo midio en ohms? tenga en cuenta que tambien existen mas de un termostato en este lavarropas de carga superior, verifique si estos estan en condiciones. Saludos
Amayamario
Se que no calienta porque la perilla de temperatura esta apagada, consejo que me dio luis38 y funciono ahora, funciona solo del 12 al 14 bien, cundo tiro un poquito para arriba la perilla del timer empieza a funcionar, a veces hace todo los programas y a veces carga agua y solo gira el timer sin realizar nada de lavado. podes mandarme donde estan los distintos termotatos, me imagino que es en el tambor?.... gracias
