lavadora james no desaguan ni carga
orx
orx
orx
52
Buenas tardes sres del foro, tengo una pregunta a ver si son tan amables de ayudarme, tengo una lavadora marca james... automatica, el tema es que no desagua ni carga el agua, cuando tuvo el problema salio un olor a quemado en el panel de control, el motor funciona bien solo que no desagua ni carga el agua, agradeceria la ayuda
gallorojocapacitor
modelo exacto del lavarropas , pues hay con placa electronica y otros con programadores electromecanicos
orx
orx
orx
52
[quote="gallorojocapacitor"]modelo exacto del lavarropas , pues hay con placa electronica y otros con programadores electromecanicos[/quote] Es de las que tiene placa electromecanica... de las que se escucha como un reloj adentro... gracias por tu respuesta
gallorojocapacitor
es probable que el humo que salio , fuera del programador y si esto paso , debera reemplazar el programador (timer , reloj )
orx
orx
orx
52
[quote="gallorojocapacitor"]es probable que el humo que salio , fuera del programador y si esto paso , debera reemplazar el programador (timer , reloj )[/quote] Gracias de nuevo por tu respuesta: hay halguna forma de probar para ver si es esa la falla? por que se presenta generalmente esta averia?
gallorojocapacitor
con solo ver que salio humo de esa parte , tiene el 100 por ciento , que esta dañado el programador internamente , contactos pegados y kemados retire la tapa superior y verifique si presenta fogonasos , resto de kemado por ejemplo , si usted mide con un tester , la electrovalvula de entrada de agua y la bomba , en escala de resistencia , y le envia lectura , kiere decir , que estan en buen estado , y el programador no le esta enviando tension , para que cargue agua
orx
orx
orx
52
[quote="gallorojocapacitor"]con solo ver que salio humo de esa parte , tiene el 100 por ciento , que esta dañado el programador internamente , contactos pegados y kemados retire la tapa superior y verifique si presenta fogonasos , resto de kemado por ejemplo , si usted mide con un tester , la electrovalvula de entrada de agua y la bomba , en escala de resistencia , y le envia lectura , kiere decir , que estan en buen estado , y el programador no le esta enviando tension , para que cargue agua[/quote] Ya revise destapando arriba, y no presenta ningun signo de fogonasos ni de quemadura, ahora lo voy a medir con el tester... la ultima pregunta que tengo es si para medir con el tester pongo para medir resistencia y si me tira cualquier valor es que esta funcionando? o tiene que dar algun valor en especifico? (me estoy refiriendo a la electrovalvula de carga de agua) gracias de nuevo por su respuesta.
gallorojocapacitor
al medir resistencia con el tester , es para saber que no esten cortada ni la electrovalvula ni la bomba de drenaje , ya que las dos trabajan asociadas tambien puede probarlas , con un cable de prueba (enchufe con dos cables ) , con la maquina desenchufada , desconecte los dos terminales de la electrovalvula y ponga el cable de prueba , con el grifo abierto , enchufe el cable de prueba y debe cargar agua , la misma prueba hara con la bomba
gallorojocapacitor
orx
orx
orx
52
[quote="gallorojocapacitor"]al medir resistencia con el tester , es para saber que no esten cortada ni la electrovalvula ni la bomba de drenaje , ya que las dos trabajan asociadas tambien puede probarlas , con un cable de prueba (enchufe con dos cables ) , con la maquina desenchufada , desconecte los dos terminales de la electrovalvula y ponga el cable de prueba , con el grifo abierto , enchufe el cable de prueba y debe cargar agua , la misma prueba hara con la bomba[/quote] Muchas gracias por su ayuda, voy a cambiar el reloj a ver si funciona de nuevo, de verdad gracias.
