cableado del timer de una secadora
Angel chourio
Estaba haciendo mantenimiento a mi secadora marca frigidaire y se callo la la tapa y se salieron los cables del timer y no se como van y tampoco entiendo el plano por eso me gustaría que me ayudaran por favor si es posible indicandome los colores y en que letra van gracias o con una foto que se vean los cables conectados. la secadora es marca frigidaire gallery Buenos dias ok voy a tomar unas fotos y se las envio gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANGEL. Sube una fotografía del plano que mencionas y te ayudamos a conectarla. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:1049301aad="Angel chourio"]Estaba haciendo mantenimiento a mi secadora marca frigidaire y se callo la la tapa y se salieron los cables del timer y no se como van y tampoco entiendo el plano por eso me gustaría que me ayudaran por favor si es posible indicandome los colores y en que letra van gracias o con una foto que se vean los cables conectados. la secadora es marca frigidaire gallery[/quote:1049301aad] Muchas de estas secadoras, en el taimer trae colocado un numero, o letra y los cables también así, si por ejemplo trae 4 en el cable azul, ve si lo trae el taimer, esto es un ejemplo observa al taimer y a los cables, quizás sea así como te comento, y si no pues sube el diagrama y los colores de los cables, saludos
Angel chourio
buenas tarde estimado le comunico que los colores de los cables son uno rojo, uno blanco, y uno naranja que van en la parte de arriba del reloj o timer y son como numero 12 luego tiene dos cables mas delgado uno marón y uno negro, y después y trae uno blanco delgado que se usa como puente e igual un negro delgado que también se usa como puente. y otra cosa hermano como hago para subir el plano a y las letras que trae so A,B,R,X,TM Y H
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANGEL. Dónde preguntas y respondes hay un rectángulo con un paisaje. Dar click ahí. ATTE JL ELIGIO B
Angel chourio
Angel chourio
Ese es el plano donde aparece la parte del time no se si lo ves bien gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Angel El compañero btvictor ya te puso TODA la información en BANDEJA de plata :wink:, lo unico que tienes que hacer es seguir las indicaciones del compañero, hazle caso, y si tienes dudas pregunta, así te seguira ayudando, no dudes en preguntar :lol:, saludos
Angel chourio
[quote:499d0d1b23="fermin 007"]Hola Angel El compañero btvictor ya te puso TODA la información en BANDEJA de plata :wink:, lo unico que tienes que hacer es seguir las indicaciones del compañero, hazle caso, y si tienes dudas pregunta, así te seguira ayudando, no dudes en preguntar :lol:, saludos[/quote:499d0d1b23] Gracias hermanos por esa información asido de mucha importancia para solucionar este problema. gracias de verdad un uraaaa julio saludo que estén bien.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a los compañeros JL.ELIGIO.B y fermin 007. Buenas noches Angel chourio. Leyenda Informativa. A = Cable color Naranja que va conectado al Control del Termostato. B= Cable color Rojo que es la alimentación de fase de entrada al electrodoméstico. De allí sale otro cable color Rojo hacia el led del Tambor que por su otro extremo va conectado un cable color Marrón o Café que va conectado al interruptor de puerta. R= Ésta letra no aparece en el diagrama. X= Cable color «carne» o color marrón claro, que sale del motor principal de los terminales #5 y #2 y de allí toma otras vías para conectarse a terminal TD en el timer así como al terminal #4 del Interruptor para el tipo de Género a procesar (algodón, sintético, etc). TM=Cable del motorcito del Timer YEL=Cable color Amarillo que sale del terminal #1 del motor principal en dirección hacia las resistencias. H= Luce ser de color marrón claro o color carne que va hacia un interruptor opcional y de allí hacia el otro terminal de la bocina de ala alarma. Un cable negro delgado se ubica en un extremo al terminal de la bocina de la alarma y por su otro extremo al terminal «C» donde se conecta a su vez el otro cable del motorcito del timer. Hay un cable Blanco delgado que va del terminal «C» del timer hasta el terminal #4 en el motor principal. Colores: RED: Rojo TAN: color Carne o marón claro. BRN: color Marrón Oscuro o Café. WHT: Blanco. BLUE: Azul. BLK: Negro. GRN: Verde. PINK: Rosado. YEL: Amarillo. ORG: Naranja. GRAY: Gris. Ojo: El cable color Gris no es el Negro. Comenta si los colores en siglas en Inglés se muestran en ese diagrama que has subido, ya que se aprecia difuso. Gracias y Saludos. PD: Dejo el enlace para bajar información pdf sobre ese electrodoméstico: https://panasonic.encompass.com/shop/research_new/FRI/sm/GLGR331AS4.pdf
