no lava
serfro
serfro
1
tengo un lavarropas westinghouse lw61 eco princess el problema es que llena pero no funciona el lavado ,si lo pasas con la mano al reloj tampoco anda,hasta que llega a la parte de desagote que si anda y luego el centrifugado que tambien anda o sea el proceso de lavado no anda
juan guillermo caceres
Hola, controle si llega energia al motor en el proceso de lavado, si llega haga controlar el motor en las bobinas de lavado sino llega controle cableado y por ultimo restaria sospechar del programador que este con problemas. Saludos
serfro
serfro
1
Gracias por tu respuesta queria agregar que no le siento el tic tic del reloj cuando trabaja lo que nose para que es una plaqueta que tiene al lado
Hola, si luego de cargar el agua no escucha que el micromotor del programador funcione ya tendria una pista que investigar, cual es la velocidad maxima de centifugado de este lavarropas?? podria ser que tenga un motor de alta prestacion por ello la placa de asistencia. Saludos
