problema con un lavarropas drean exelent unicomand 116
Lavarropas Drean 116
123nelson
resulta que lo pongo a lavar y funciona bien pero cuando lo pongo a centrifugar solamente comienza a andar la bombita de desagote pero no centrifuga queda andando la bomba solamente y la puerta traba bien y si lo quiero parar no para del boton y tengo que desenchufarlo para que deje de andar si lo enchufo hay no mas sige andando la bomba tengo que esperar un ratito para que quede normal
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 123. Si seleccionas únicamente el centrifugado. Si lo realiza??? ATTE JL ELIGIO B
123nelson
[quote:f695cc1b83="JL.ELIGIO.B"]Hola 123. Si seleccionas únicamente el centrifugado. Si lo realiza??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:f695cc1b83] te comento que el problema esta en la plaqueta yo probe con otra y anda bien solo queiero saber cual es el triak que se pudo aber quemado tiene Q1 Q2 Q3 Q6 Q7 o si puede ser alguna resistencia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 123. Revisar el Q3 y elementos asociados al mismo. ATTE JL ELIGIO B
juan guillermo caceres
Amigo, son los triack sujetos al disipador de aluminio uno de ellos estaria con problemas por eso no centrifuga, verifique si los valores de ambos son iguales. Saludos
123nelson
[quote:c97863b207="JL.ELIGIO.B"]Hola 123. Revisar el Q3 y elementos asociados al mismo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:c97863b207] hola amigo te comento que le remplase el Q3 y sige haciendo lo mismo lo pongo para que centrifuge solamente y le doy inicio y comienza a tirar el agua pero sige tirando el agua y no empieza a centrifugar sige tirando agua nomas y si lo queres apagar del pulsador no apaga tenes que desenchufarlo
Amigo, aparte de controlar bomba de desagote que su consumo no sea elevado, lo otro seria el termoactuador y puentear el blocapuertas, los dos ultimos son los "villanos" de estos lavarropas y causan muchos problemas con el Q3 que debe haber salido de servicio nuevamente. Saludos
123nelson
[quote:020c619d35="juan guillermo caceres"]Amigo, aparte de controlar bomba de desagote que su consumo no sea elevado, lo otro seria el termoactuador y puentear el blocapuertas, los dos ultimos son los "villanos" de estos lavarropas y causan muchos problemas con el Q3 que debe haber salido de servicio nuevamente. Saludos[/quote:020c619d35] si amigo le cambie el termoactuador y el bloqueapuerta se los puse nuevo te comento que probe con una plaqueta nueva y anda bien por eso le digo que el problema es la plaqueta pero bueno ya le cambie la plaqueta solo queria ver si podia reparararla voy a volver a cambiar el Q3 y veo que pasa lo mantengo al tanto
