Analizando la falla inicial, "Llena agua-Lava-Bota agua-NO centrifuga", (saca el agua, pero no centrifuga), al no hacer este ciclo se bloquea, impidiendo que vuelva a cargar agua para el enjuague, es posible que debido a algún sobre voltaje, se haya dañado el microprocesador.
Porque, al cargar agua, (están trabajando las electroválvulas), corta para empezar el lavado, (está trabajando el presostato), e inicia el lavado, (están trabajando los optoacopladores con los triacs, que controlan el giro del motor ambos lados), así como los relevadores, por lo tanto, si los elementos involucrados en el inicio del ciclo trabajan bien, lo único posible que cause la falla,
sería el microprocesador, sin embargo, lo realmente satisfactorio, fué haber logrado sacar el problema. No tires la placa, puede servir como stock, para alguna futura reparación.
Solo queda cerrar con "solución", para que quede como antecedente en lo futuro para el foro.
felicidades.
