Buenas noches!!
Tengo un lavarropas White Whestinghouse de carga frontal. Hace unos dias empezo a fallar de la siguiente manera: luego de un lavado largo, no realizo el centrifugado programado, no se podia abrir la puerta y todas las luces quedaron encendidas. Luego de mucho intentar, se logro abrir la puerta (a todo esto quedo desenchufado toda la noche luego del lavado). Al volver a conectarlo al tomacorriente, salto el diyuntor. Lo desconecte y volvi a conectar en otro toma y salto de nuevo. Le quite la tapa al lavarropas, desconecte todos los cables y los volvi a conectar uno a uno para ver si saltaba el disyuntor nuevamente. Localize el problema (CREIA), era el bloqueapuerta (METALFLEX zv-446), lo quite, hice un puente en la ficha de bloqueapuertas, programe un lavado y funciono (trabe la puerta con una silla). Como el lavado era muy largo y me tenia que ir, lo cancele luego de unos 20 minutos, y alli se quedo, nunca desagoto, y quedaron todos los leds tildados. Luego de eso, toque la bomba de desagote y hervia. Hoy, unos dias despues, desarme la bomba de desagote, la limpie, medi continuidad entre las patas, lo volvi a armar y sigue igual, tildado. Solo si mantengo apretado por ejemplo, el boton de "Antiarrugas + Agua Fria" se enciende el de Agua Fria" o el de "Antiarrugas", no funcionan presionandolos solo de a uno. No responde a ningun programa. Tendran idea que puede estar pasando?
Bueno, muchisimas gracias de antemano.
Saludos!!
