lavarropas philco ph 780 error 1
status quo
mi lavarropas philco ph 780 marca error 1 abro y cierro la tapa y vuelve a funcionar me podrian ayudar desde ya muchas gracias. [/b]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola STATUS. Es posible que el blocapuerta éste haciendo falso contacto. ATTE JL ELIGIO B
status quo
si muchas gracias por el dato ,pero lo revise y lo puentee para probarlo, y sigue el error 1
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola STATUS. Si tú lavadora es electrónica. En algunos modelos no se puede puentear el blocapuerta. La tarjeta lo toma cómo error. ATTE JL ELIGIO B
status quo
pero despues de puentear el blocapuertas el lavarropas arranco normal,eso me desconcerto y no puedo conseguir los codigos de errores,porque en un principio tiraba erro 4 y era porque la bomba de desagote tenia una moneda trabada,solucione ese tema y empezo el error 1
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola STATUS. Es muy importante dar todos los datos juntos. Y comentar todo lo que se a hecho para arreglarla. En lo personal. Pienso que es el blocapuerta o un falso contacto. Conexiones sulfatadas. ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero JL.ELIGIO.B Buenas noches status quo. El error E1  en ese modelo de lavadora de carga superior está relacionado con las electroválvulas en cuanto a la entrada de agua hacia la tina de la lavadora.  1.-Es posible (de llevar unas mallitas aceradas a la entrada de las mismas) que dichas mallitas estén bloqueadas por partículas sólidas que transporta el agua, bloqueando toda posibilidad de que el agua pase hacia la tina.  Para ello tendrías que cerrar la llave de paso y desconectar las mangueras de las electroválvulas. Retirar cada mallita con la ayuda de un alicate y lavarlas con agua y con la ayuda de un cepillo dental. Luego las vuelves a colocar en su lugar, procedes a conectar las mangueras y probar una vez abriendo antes la llave del paso de agua hacia la lavadora.  2.-La otra posibilidad es que la bobina de la electroválvula esté dañada por lo que será necesario su reemplazo por una nueva.  3.-Es probable que sus terminales así como los terminales de los cables que las alimentan estén sulfatados (sucios). En ese caso, requieren de una limpieza. Si fuese necesario, reemplazar los terminales hembras que suelen dar muchos problemas con su limpieza interna.  4.-Tal vez se deba a que uno de sus cables está roto y no recibe señal de corriente. En ese caso, reparar el daño donde se ubique.  5.-Es factible si la lavadora llena de manera normal y en el transcurso de la etapa del lavado se opere un llenado en la tina a intervalos de tiempo. Si en esa marca de lavadora está estipulado que hasta un cierto límite de turnos es factible que eso suceda, y se llegue a superar ese número de oportunidades, la lavadora mostrará el error, haciendo ver que algo extraño sucede. Puede ser una fuga que habría que ubicar. Puede ser que la manguera exterior del desagüe está muy justo al nivel de agua con el que se está trabajando y ello ocasione que parte del agua se libere y baje su nivel aunque sea muy poco, pero lo necesario para que el sensor del nivel del agua o presostato lo detecte y active las electroválvulas.  Razones éstas por las cuales será necesario revisar y ver cuál de ellas es la responsable del error mostrado.  Gracias y Saludos.
status quo
muchas gracias desde ya ,voy a revisar todo lo que apuntaste y te comento que sucedio,sos muy amable,gracias de nuevo
