(SOLUCIONADO) Lavadora Whirlpool Heavy Duty No realiza Spin
Xmaster
Saludos , pues aqui con esta lavadora Whirlpool de transmision directa, resulta que no realiza la funcion de Spin, lava, deshagua la bomba, hace el enjuague o Rinsen creo asi dice , pero no centrifuga o hace el Spin, en pocas palabras no gira la tina. He leido y mirado videos donde dicen que podria ser el clutch o el timer, pero en si el clutch es nuevo, o como 4 meses que se cambio esto tiene nuevo Block estos sellos quiero cambiar, pero el de la tina de plastico tiene una base de fierro que estoy batallando para sacar el poste Compre todo esto Pero no ensambla dentro del agitador el tornillo no toma rosca, osea que cuando le pongo el plastico sujetador de los perros no entra en el agitador y si no se lo pongo si, pero le queda mucho juego.como si el agitador no fuese la de ella pero he visto muchas fotos y se parecen, lo que he visto que lo sacan completo y la de mi lavadora esta separado... Gracias y disculpen las molestias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. Para cambiar los sellos es necesario bajar la transmisión. Para que los puedas cambiar. Sin colocar la tina giratoria. Programa un ciclo de centrifugado y observar si gira la funda de la flecha. Si gira con fuerza. Revisar las cejas que tiene. Que no estén dobladas o dañadas. Las cejas se localizan en la parte dónde apunta una de las flechas de la primer fotografía. ATTE JL ELIGIO B
Xmaster
saludos, ya cambie todos los sello, ya no me tira agua, ni nada, solo que sigue sin centrifugar. puse directa la tapa o control, es decir estan puenteados los cables que van a l switch de la tapa. si lava, drena, enjuaga , solo que no centrifuga. estoy en eso, ahora mismo despues de termanr de enjuagar, entra la funcion de spin, y solo se escucha el motor, pero me tire abajo y no giran los platos, en si el del clutch y logico no mueve el tubo del spin. que podria ser ahora. de tener problemas la transmision por donde empezaria a revisar PD: En este momento en el ciclo mas largo de lavado si hace spin, o centrifuga, al menos ahrita esta centrifugando, pero en otros ciclos no hace el spin, al menos en el ciclo anterior, Gracias de nuevo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. Si en un ciclo. Realiza el centrifugado y en los otros ciclos no lo realiza. Prueba ése mismo ciclo tres veces con agua y ropa. Nos avisas si lo realiza. ATTE JL ELIGIO B
Xmaster
saludos ahora mismo esta cargada de ropa ya esta en la funcion de enjuage (Rinse) ya avisare cuando entre en el spin si lo realiza., pues no realizo el spin donde si lo habia hecho vacia...? ahora la movi de ciclo en el primero Permanent Press, la empece a poner desde rinse y ahi ya esta centrifugando, Gracias
Perdomotony
hace 1 año
Yo tengo ese mismo problema. Como solucionaste?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. Si en unos programas si realiza el centrifugado y en otros no. Ahí el problema puede estar en el timer. ATTE JL ELIGIO B
Xmaster
es lo que estaba pensando despues de que en algunos lo hace otros no, como que se vuelve loco el timer. a comprarlo y avisare en esta semana hare eso. Gracias y pendientes para los resultados
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Intenta LIJAR las laminillas del TIMER,es muy posible que este post te ayude.. http://fallaselectronicas.blogspot.mx/2011/07/mantenimiento-llave-lavadora-frigidaire.html ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
Xmaster
Haber Dia de hoy quite el timer, lije y/o limpie las terminales del mismo, lo puse de nuevo y no hizo nada el la opcion de Spin, 1- empece ciclo nuevo sin ropa, y realizo todo el ciclo completo incluido Spin 2- cargue la lavadora con ropa y en el mismo ciclo realizo todas las funciones incluido Spin 3-cambie de ciclo al mas largo y ultimo, puse poca ropa y no me realizo el Spin Ahora. cuando lo pongo solo a que me realice el spin no lo hace, pero si lo pongo desde el Rinse, si realiza el Spin. en la segunda opcion , al terminar el ciclo y llegar al spin y realizarlo, me salte el extra rinse y puse de nuevo el rinse y se activo pudo hacerlo. Entonces si sera el timer ? Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. En internet hay vídeos de cómo checar el lavado y centrifugado con el motor conectado a la transmisión. Observa los vídeos. De ésa forma saldrás de dudas. En lo personal. Si creó que sea el timer. Puedo equivocarme. ATTE JL ELIGIO B
jorge luis peña salcedo
Hola xmaster, una pregunta, cuando cambio el sistema del cloch se fijo que el resorte que traía su lavadora es del mismo color que el que le coloco nuevo?, esto quiere decir que si traía uno de color azul debe colocar uno nuevo del mismo color, y por el contrario viene con uno de color rojo debe colocar uno de color rojo. este pequeño detalle es muy importante para el centrifugado.
carlosfqh
amigo no sobra qe puente los cables del suich de la tapa para ensayar los ciclos, el capacitor o incluso el motor
Xmaster
Jorgue Luis trai uno de color de color azul, ese se puso de nuevo Carlos, asi la tengo trabajando, puenteado los cables de la tapa. creo que encontre la solucion al problema, y creo se llama Neutral Park http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1065995.html http://k0lee.com/2007/01/whirlpool-washer-transmission-repair/ los sintomas del primer enlace, eso hace mi lavadora, lava bien y a veces centrifuga y otras no Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. No ésta por demás cambiar dicha pieza. Es más económica que el timer. Si con eso sigue el problema. Entonces si cambiar el timer. ATTE JL ELIGIO B
Xmaster
saludos, ya quedo la dichosa whirlpool le cambie el Neutral Drain Park y trabajando el spin en todos los ciclos, desde el inicio de cada ciclo asi como seleccionando solo el spin, Gracias por al ayuda proporcionada de todos ustedes. asi que si les falla el Spin y despues de revisar todo lo que puede ocasionar la falla y no queda, revisen el Neutral Drain Park, eso se los arreglara. Material de ayuda Manual de Servicio Lavadora Whirlpool Transmision Directa http://k0lee.com/images/wpl_direct_drive_washer_job_aid.pdf Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola colega Xmaster Gracias por subir este MANUAL DE SERVICIO Creo que nos va ha servir bastante, felicidades por no ser egoísta, saludos saludos al colega CESAR.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MASTER. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú lavadora. Recuerda que para cerrar el presenté tema. Debes valorar cómo solución la respuesta que más te a ayudado a resolver tú problema. Dar click en la tercer opción. ATTE JL ELIGIO B
