arga y se descarga no gira el tambor . JAMES LR660-E
leotbo
leotbo
1
lo programo empiesa a cargar agua y despues da un error en las luses led y se empieza a vaciar pero el tambor nunca lo gira .
mariatvz
[quote="leotbo"]lo programo empiesa a cargar agua y despues da un error en las luses led y se empieza a vaciar pero el tambor nunca lo gira .[/quote] REVISASTE EL MOTOR? PONELO EN LA FUNCION DE CENTRIFUGADO Y FIJATE SI GIRA EL MOTOR ?
gallorojocapacitor
cuente cuantos parpadeos hacen las luces para saber el codigo de falla que pertenece
juan guillermo caceres
Hola, la tarjeta esta detectando una falla luego de la carga de agua, por ello detiene el programa y empieza el vaciado para que Ud solo tenga que preocuparse por encontrar la falla y no tambien que tenga el equipo lleno de agua y sin funcionar. Como le expresa el estimado colega indiquenos cuantos parpadeos realiza los leds entre pausas, eso seria el error que la tarjeta electronica esta detectando y debe solucionar. Saludos
mariatvz
[quote="mariatvz"][quote="leotbo"]lo programo empiesa a cargar agua y despues da un error en las luses led y se empieza a vaciar pero el tambor nunca lo gira .[/quote] REVISASTE EL MOTOR? PONELO EN LA FUNCION DE CENTRIFUGADO Y FIJATE SI GIRA EL MOTOR ?[/quote] YO DIGO QUE DIRECTAMENTE LO PROGRAMES EN CENTRIFUGADO Y LO ENCIENDAS ESPERANDO AVER SI GIRA EL MOTOR
