Bien, que les puedo contar, antes que nada pido disculpas porque estuve de vacaciones, y luego cuando volví seguí utilizando el lavarropas como está y no volví a tomar el tema hasta hace unos días.
Lo cierto es que llamé a un técnico para que lo revisara y me dijo que el tema del calentamiento del agua seguramente sea la resistencia, o no funciona o no le llega tensión. Que eso es cuestión de revisarlo. Luegol e comenté lo que le pasaba al lavarropas, y luego de inspeccionarlo, le quitó la tapa donde está la botonera y luego lo inclinó para verlo por debajo. Sinceramente más que una inspección ocular y quitarle un par de tornillos a la tapa, no ví que haya hecho demasiado. El tema es que me dijo que lo que tenía que hacer era cambiarle la caja o transmisión, que según él es una de las reparaciones más caras y me pasó un presupuesto de 2800$. El me dijo que el problema del lavado se debe a que al no funcionar como corresponde la transmisión, no hace girar el agitador. Y puede que tenga razón porque al momento del lavado el lavarropas siempre gira para el mismo lado y no hace ese moviento de vaivén. Por la misma razón la ropa se enrosca, al girar siempre para el mismo lado y no agitar la ropa con un movimiento contrario, la misma se enrosca. También me dijo que por el mismo motivo pierde agua cuando pongo a lavar en la función de carga de "Agua Alta". Porque con el tambor lleno, cuando comienza a girar el lavarropas al no funcionar el agitador, el agua no se frena y entonces hace remolino y rebalsa por encima del tambor. Y eso también lo pude constatar porque el agua sale como a baldazos por debajo. Y al estar el lavarropas cerrado, no veía como salía por arriba el agua, para luego caer por debajo. En fin, la cosa es que quería comentarles si les parece bien el diagnóstico que me dieron. Por el momento me parece un poco caro el presupuesto, en realidad, me parece que sin haber desarmado el lavarropas se apresuraron un poco rápido a pasarme el costo de lo más caro. Cuando leyendo en otros temas sobre el mismo tipo de lavarropas, vi que el tema del agitador, puede ser algún problema de retenes, o del actuador de freno, etc. ¿Es posible que tenga que cambiar toda la transmisión? ¿O el problema del agitador que no funciona, puede deberse al desperfecto de alguna otra pieza, que no sea toda la caja?
Ahora bien, dicho esto, quisiera saber la opion de uds. que son los expertos. Desde ya gracias!
