LAVADORA KOBLENS ENTRA EL CENTRIFUGADO INTERMITENTE
caralampioelectronica
HOLA TENGO UNA LAVADORA KOBLENZ MODELO LAK1010 CUANDO LA PONGO A TRABAJAR SI LAVA PERO SE VA PARANDO EN CADA CICLO Y VUEVE A INICIR EL CICLO QUE SIGE Y NO HACE DECORRIDO EL LAVADO ,TAMBIEN ENTRA EL CENTRIFUGADO Y LO HACE INTERMITENTE SE PARA COMO QUE YA ARRANCO Y PARA Y ASI HASTA QUE ACABA EL CICLO DEJANDO LA ROPA MOJADA ALGUIEN TENDRA EL MANUAL GRACIAS POR SU AYUDA
hola una vez mas pregunto alguien me puede ayudar con el diagrama de lavadora koblenz berlin lak1010 ya que me hace intermitente el centrifugado a los que me ayuden infinitas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Vamos a tratar de ayudarte. Quitar la banda o correa del motor. Seleccionar el programa de centrifugado y observar si el motor gira sin ningún problema. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
gracias Eligio mira ya quite la correa y el motor funciona bien de echo lo cambie de otra lavadora koblenz que tengo e cambiado el motor, programador, selenoide y mi duda es esta lavadora lava asi y seca asi .no deja la ropa escurriendo pero no esta tan exprimida como lo deja la otra lavadora aclaro que la del problema es una lak1010 y la que funciona bien es modelo lak1012k
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. En tú pregunta inicial. Mencionas una cosa. Ahora mencionas otra. Realmente que problema tiene tu lavadora. ATTE JL ELIGIO B
Estimado Eligio mira me exprese mal en mi primer pregunta mojada la ropa no queda no escurre . lo que la lavadora hace es que empieza a lavar muy bien con fuerza pasa a la siguiente raya del programa y para unos segundos y así hasta acabar el lavado entra el centrifugado y es la misma cosa con fuerza para vuelve a arrancar y carga agua para el enjuague y lo mismo para como 3 veces entra el centrifugado fuerte para y hace hasta que el programador termina en apagado lo extraño es que no huele a quemado hace todo esto como si fuera normal espero tu comentario gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Cuándo para. Que tiempo para. Sí funciona tres programas completos. Para en el mismo lugar siempre. Cuándo para. No haz revisado si se calienta el motor. ATTE JL ELIGIO B
Estimado Eligio gracias por tu ayuda Cuándo para cuando a terminado el primer lavado Que tiempo para. solo unos segundos se oye el clik del programador y avanza al otro programa Sí funciona tres programas completos. si en los tres programas hace lo mismo Para en el mismo lugar siempre. si Cuándo para. hasta acabar todo el ciclo lavado y enjuagado No haz revisado si se calienta el motor. el motor se calienta lo normal nada de cuidado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Parece que me explique mal. Mencionas que lava con fuerza. Pasa a la siguiente raya del programador y para unos segundos y así hasta acabar de lavar. Lo que quiero saber si todas las veces para en el mismo lugar. ATTE JL ELIGIO B
Estimado Eligio Lo que quiero saber si todas las veces para en el mismo lugar. si para en el mismo lugar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Ahí el problema esta en el timer o programador. Sus platinos están desajustados o carbonizados. Se puede mandar a arreglar o comprar uno nuevo. Si tienes experiencia. Tu lo puedes arreglar. ATTE JL ELIGIO B
Mira Eligio lo que pasa es que esta lavadora aunque es vieja nunca fue usada se guardo según para cuando ya mi tía no pudiera lavar a mano y como yo tengo una koblens de modelo LAK1012R y esta si hace de corrido todo lava y exprime la de mi tía es LAK1010 si podría darse el caso de que aunque hubiera estado guardada todo este tiempo el programador no sirva como te comento ya le cambie lo de la mía a la de ella y en mi lavadora todas esas piezas ( motor ,programador, selenoide ) funcionan bien agradeceré tu comentario
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Si tú le colocaste el timer. Motor. Selenoide. De tu lavadora a la de tú tía y funcionó bien. Colocar timer. Motor y selenoide de la lavadora de tú tía a la tuya. Si presenta el mismo problema. El problema seria el timer. Si me expliqué bien??? ATTE JL ELIGIO B
Estimado Eligio si te explicaste perfecto lo que pasa que en la mía si funcionan bien las piezas de mi tía pero las mías en la de ella hace el funcionamiento que te explique por tu atención gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Por ahí hubiéramos empezado. Revisar falsos contactos o conexiones sulfatadas. En todo el cableado. Ahí ésta el problema. ATTE JL ELIGIO B
GRACIAS Eligio ya probé cable por cable todos continuidad y todo me marca bien o será que así lave esta lavadora en pausas y seque igual los cables son nuevos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cara y ya probaste cambiar al presostato? tambien si fue guardada posiblemente este algún cable mordido por algún roedor, ahora si la otra lavadora es igual cambia todo el conjunto de cables y prueba, de cuantas perillas es la lavadora? trae tipos de lavados y intensidad de centrifugados? osea de velocidades, quizás tengas problemas en algún selector que este un bicho metido, revisa a los selectores, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. La revisión de los cables es con una lámpara de pruebas. Si en un cable disminuye la intensidad de luz. Ahí puede estar el daño. En todas las pruebas la intensidad de luz debe de ser la misma. Si la lavadora de tú tía funcionara en pausas. Entonces al colocar motor. Timer y selenoide de la lavadora de tú tía a tú lavadora. También funcionara en pausas. Y mencionas que en tú lavadora no se presenta ésa falla. ATTE JL ELIGIO B
Buenas noches Eligio no se como probar con lámpara me podrias hacer favor de explicarme una vez mas ya la desarme y probe cable x cable y todos tienen continuidad lo que note es que la tarjeta tiene una raspadura como que corta el circuito gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Es de tarjeta o de timer. Con un cable dúplex de un metro de largo. En un extremo una clavija. En el extremo contrario un soquet y un foco. Cortar un cable a la mitad. Pelar las puntas del cable. Conectar a la energía eléctrica la clavija. Un extremo del cable de la lavadora que vas a checar. Colocar una punta del cable de pruebas. La otra punta del cable de pruebas. En el extremo contrario del cable de la lavadora que éstas checando. Si me explique bien??? ATTE JL ELIGIO B
si gracias Eligio lo hare y te platico
gonzalo rodrigueztecnico
saludos JL.ELIGIO.B,saludos fermin 007 saludos caralampioelectronica,, ¿has revisado los switch de puerta abierta y de desbalanceo? en ocasiones se oxidan y podria ser la falla como indicaron _revisa los tensores y varillas que sostienen tina (suspension),en este caso recomendaria limpieza y cambiar grasa,ya que esa grasa se reseca y provoca movimientos bruscos en tina y por lo tanto desbalanceo,esto interrumpe el proceso de lavado y reinicia ciclo o lo retarda http://www.denek.com/pdf/SUSPENSION.pdf _ no descartes que bomba de agua este fallando y quede agua en tina y provoque mal funcionamiento,,revisa si queda agua en tina,prueba sin ropa y jabon el ciclo _ revisa si durante el ciclo de lavado parpadean leds y si trabaja bien el reloj que estan del lado izquierdo comenta resultados
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="caralampioelectronica"]Buenas noches Eligio no se como probar con lámpara me podrias hacer favor de explicarme una vez mas ya la desarme y probe cable x cable y todos tienen continuidad lo que note es que la tarjeta tiene una raspadura como que corta el circuito gracias[/quote] Hola Cara Si trae tarjeta y dices que tiene una raspadura, esto pudiera ser con una lupa y una navaja raspa la raspadura y ve si no esta cortada la PISTA si lo esta, con alambre de cobre puentea esa pista, saludos saludos al colega gonzalo.
hola aquí nuevamente ya recogí la lavadora y sigue el miso problema ya revise el presostato y revise los cables 1*1 están bien y sique la falla del lavado pausado y lo mismo del centrifugado que hace como que seca y se para y vuelve a arrancar les envió imágenes de tarjeta y presos tato lo mismo que la imagen de la lavadora
hola a foro les platico por fin pude echar a andar la lavadora 1-como dijo Eligio era un poco el programador le faltaban 2 piezas la curva que queda dentro del mismo y una como regleta que sujeta esa parte curva 2- los cables que iban a el selenoide estaban en la bomba de agua 3-los cables del presostato estaban cambiados 5- tenia un capasitor de arranque y no de trabajo continuo 6- descarge de el portal de koblenz los diagramas y por fin pude seguir cable por cable y siguiendo las especificaciones técnicas por fin pude echar a andar la lavadora gracias a todos por su valiosa ayuda y sus aportes dios los bendiga
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARA. Me da gusto saber que finalmente solucionaste el problema de tú lavadora. Para cerrar el tema. Debes de valorar cómo solución la respuesta que más te a ayudado a resolver tu problema. Dar click en la tercer opción. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
