buena tarde amigos! esta vez tengo una lavadora daewoo carga frontal cuando fui a revisarla la falla era que no sacaba el agua y le cambie la bobina de la bomba de desagüe, asi trabajo nos dias despues fui de nuevo por que marcaba E8 error en motor ya cuando llegue al domicilio no marco errores pero ahora las fallas son:
1.- en el programa de lavado algodon normal no hace absolutamente nada, tampoco marca el tiempo en la pantalla
2.- en el programa sintetico entra agua, marca el tiempo 1:27, temperatura 30°c y agua 800. aqui el problema esta en que al llegar al min 47 comienza el desague baja al min 46 y despues de un tiempo regresa al min. 47 y de ahi ya no pasa, se puede quedar todo el dia en esa funcion.
3.- igual lo hace en el siclo delicado/lavado a mano pero en el minuto 35, baja al 34 y de nuevo sube al 35
4.-el programa intensivo preavado parece trabajar bien
5.- al poner el centrifugo manual marca en la pantalla 10 y al llegar al 1 se regresa al 10 y de igualmanera se puede quedar asi todo el dia
6.- me di cuenta que la tarjeta hace un ruido como un sumbido en periodos cortos
yo se que podrán ayudarme y de antemano muchas gracias
Hola, lamentablemente esa tarjeta no está bien, tiene que revizarla o hacerla revizar por un tecnico en electrónica por si le encuentra algún condensador electrolítico mál o alguna otra cosa.
Comenta resultados
Valora respuesta
[quote="lusangor"]Hola, lamentablemente esa tarjeta no está bien, tiene que revizarla o hacerla revizar por un tecnico en electrónica por si le encuentra algún condensador electrolítico mál o alguna otra cosa.
Comenta resultados
Valora respuesta
Saludos[/quote]
la llevare a revisar como dices y ya comentare que fue lo que se averio en la tarjeta gracias
Saludos al compañero lusangor.
Buenas tardes juan ernesto2014.
Hay un precedente y es el error E8. Lo que te obliga a como de lugar a revisar el motor principal para descartar anomalías en él. Verifica los valores de continuidad en sus dos bobinas para descartar anomalías.
Se pudo haberse dado el caso de que cargaron ropa en exceso en ciclos de poca carga y ésto pudo haber influído negativamente en el motor principal. Ejemplo: haber sido usado el ciclo delicado para cargas pesadas. Averigua con el dueño o dueña si en algún momento lo hicieron.
No específicas en la mayoría de los ejemplos aportados, si al momento de detenerse debía comenzar una nueva etapa. Ejemplo: que le correspondiera la etapa del enjuague. Si fuese así y la electooválvula del agua fría no estuviese funcionando, ya sea porque su filtro a nivel de la entrada de la electroválvula está bloqueado por prtículas sólidas, o porque está quemada su bobina, o uno de sus dos cables está roto, o exite un daño a nivel de la tarjeta de programación para alimentar a esa electrovaĺvula en particular. se puede dar el caso que no haga nada y en teoría debería arrojar un código de error en un lapso de tiempo máximo de una hora, para que el usuario tome cartas en el asunto.
Otra posibilidad pudiese ser que el electrodoméstico no esté al 100% balanceado y de lugar a saltar la señal que venía haciendo sin problemas.
En cuanto a la etapa del centrifugado, es probable que exista una anomalía en el pulsador del encendido y apagado automático, que por alguna razón, no se apaga como debería y procede a reiniciar el tiempo al que fue programada (etapa del centrifugado manual).
En relación al ruido que escuchas en la tarjeta, valdría la pena subir una foto ilustrando el elemento en cuestión, y quien esté familiarizado con él te podrá dar algún aporte al respecto.
Gracias y Saludos.
[quote:64cc8fe7fb="btvíctor"]Saludos al compañero lusangor.
Gracias y Saludos.[/quote:64cc8fe7fb]
gracias por las observaciones btvictor, la falla es que se detiene el tiempo como lo mencione al momento de desaguar que comienza al min 47 y solo baja al 46 y se regresa de nuevo al 47, eso es en el lavado, yo creo que si debe seguir el enjuague pero de ahi no pasa
saludos
eldia de hoy estoy retomando la lavadora daewoo dwc1011w ladeje un tiempo por la paz y quisiera saber si alguien cuenta con el manual de usuario para saber como se usa esta maquina, de antemano muchas gracias :)
Hola Compañero. Sabe que me encuentro con la misma placa electrónica en mis manos, esta vez de una daewoo dwc-2002b. El asunto es que el COMPONENTE (PASTILLA) IC5 esta quemado y se destruyo. Esto no me permite ver el numero de serie del integrado. Si fuera tan amable, usted me podría señalar el número del integrado, ya que veo en la foto que es la misma placa. Muchas gracias de antemano.
