no corta la entrada, de agua
orlandopaiatti
Es un lavarropas Eslabón de lujo. Md EFE 600. Le cambie el presostato nuevo, y no corta la valvula de agua. le saque las cuatro fichas, del mismo, y sigue cargando agua.El conexionado no tiene marca ni numeración necesito el circuito de conexiones del presostato. O que me digan cual puede ser el problema. Desde ya muchas gracias..
rey939
rey939
203
revisaste la manguera del presostato, puede estar pinchada o soplala si esta tapada, abrazo valora las repuestas
linogonzalez
linogonzalez
2.331
tienes que revisar la manguera que llega al presostato que no este tapada tambien las electrovalvulas que cierren pruebalas metiendo corriente directamente
juan guillermo caceres
Amigo, este lavarropas envia un codigo de error mediante el parpadeo de los leds inferiores, esto ocurre??? Saludos
rey939
rey939
203
antes de estas pruebas, verifique la electrovalvula tambien
jorge ruiz2013
revisa que la electro valvula no este avierta aveses pasa se llenan de sarro
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas es un EFE60A, con placa electrónica y usted cambio el presostato y lo desconecto y aún así sigue cargando agua, esta con problema en la placa electrónica. Saludos
orlandopaiatti
Revise la manguera. Incluso accionó el presos tato, con otra manguera exterior, mandando presión con la boca. Y no corta la corriente. El problema es que esta mal conectado o el programador que es mecánico tenga un problema. Por eso solista un diagrama de conexión, para ver la forma correcta de conectar. El presostato. Gracias.
Amigo, si el programador es electromecanico, el modelo que puso en el encabesamiento no corresponderia, corrobore eso por favor, para poder ayudarlo mejor. Saludos
