mi lavadora hotpoint gira la tina cuando lava gracias
temoc mtz
es una de las que tienen tirantes que cuelgan la tina ya los revise y estan bien, si podrian ayudarme muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MTZ. Si tú lavadora trae una transmisión tipo interlav y es de timer. Revisar el selenoide del embrague. Saludos al colega GALLO. ATTE JL ELIGIO B
temoc mtz
gracias JL la transmision es de otro tipo trae como un embrague que se ajusta segun la direccion del motor las he visto en las general electric tambien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MTZ. Si tú lavadora es de timer. Entonces es parecida a la amazonas de MABE. Trae un clotch en la parte de abajo. Arriba de la polea de la transmisión. Si podrás subir unas fotografías de la transmisión. ATTE JL ELIGIO B
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, si gira la tina durante el lavado el clutch tiene problemas. es como el de la imagen, tendria que revisar este punto. http://www.searspartsdirect.com/Hotpoint-Washer-Parts/Model-VBXR1090DBWW/1811/0153200/H0508339/00004.html
temoc mtz
asi es JL y victor exactamente esa es la transmision entonces si el problema es el cloutch hay forma de arreglarlo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MTZ. Claro que se puede arreglar. Tendrás que desarmar la lavadora para dar mantenimiento. Cambio de sellos y empaques. Balero y la balata. En internet hay vídeos de cómo desarmar una lavadora. De ésa forma te darás una idea de cómo hacerlo. ATTE JL ELIGIO B
temoc mtz
muy bien trabajare en eso ahi les digo como me fue muchas gracias
temoc mtz
agradeciendo grandemente su ayuda les informo que ya quedo era un engrane que ajusta el cloutch se habia quebrado gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MTZ. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución. Dar click en la tercer opción. ATTE JL ELIGIO B
