Hola Amigos..desearia me orienten en como probar un motor..tiene en la bornera 6 cables..dos van unidos..y los otros ?? tengo en mi banco de prueba una serie de 200 watts..lavarropas longvie 512...no centrifuga..lo demas..bien..en que cables llega la tension para el centrifugo ?? Gracias !!
En un lavarropa vas ha tener barios cables, en general tendrás uno de tierra de color verde o verde y amarrillo( que sí pruebas te tiene que dar continuidad con el tester entre él y la carcasa del lavarropa.
Otro dos que encienden la resistencia de secado, dos de la bomba de llenado, dos de la bomba de descarga.
Después están los que van al motor uno de esto es común al resto de los cables del motor, si mides resistencia entre el común y el resto podrás ver que hay uno que tiene la resistencia mas baja que el resto ( este es junto con el común el de centrifugado, el que gira mas rápido), luego te quedaran dos cables mas para testear, cada uno con el común, estos tendrán una resistencia iguales o similares ( estos son uno giro a la Izquierda y el otro giro a la derecha ) .
Espero te sea útil.
Sds
Coimbra
