lavadora easy (cerré pregunta sin querer)
alejandra az
YoReparo » Electrodomésticos y Línea Blanca » Lavadoras, Secadoras » [Solucionado] lavadora easy no enjuaga ni exprime [Solucionado] lavadora easy no enjuaga ni exprime hace 2 días Hola agradeceria mucho su ayuda, tengo una lavadora easy de 12 kg, hace bien el ciclo de lavado pero terminando no tira el agua ni hace ya nada, no marca el seguro de tapa, al apretar el botón de enjuague o exprimir solo se escucha un clic pero no hace nada. Ya cambie seguro de tapa y sigue igual. Que otra cosa podrá ser. De antemano gracias alejandra az 1 Esta pregunta está cerrada. Si quieres puedes: Abrir otra Pregunta hace 18 minutos Hola ALE. El problema no esta en la transmisión. Una transmisión no se descompone por tener monedas en la tina. ATTE JL ELIGIO B JL.ELIGIO.B 14.771K SOLUCIÓN hace 2 días Hola ALE. Si ya cambiaste el seguro de la tapa. Revisar si el ganchillo de la tapa no ésta roto. Revisar si llega voltaje a la bomba. Que la bomba funcione. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B JL.ELIGIO.B 14.771K ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 1 día Hola, mi esposo llamo a un supuesto técnico yo no me encontraba en el momenti este le comento que el problema es la transmisión. No supe q le hizo que movió ni mi esposo se fijo. El punto es que la volví a prender y ya trabaja al presionar enjuague y también en exprimir pero el led del candado aun no enciende, bueno me di cuenta q el sr. Dejo el aspa arribita de su lugar entonces la quite de su lugar y vi q entre la canasta y donde se pone el aspa tenia muchas monedas atoradas, ya las quite y limpie x lo que la lavadora ya desagua, pero ahora no termina los ciclos los deja en pausa el de lavado, enjuague y exprimir. Podría ser algo q haya movido el sr. Q la reviso? alejandra az 1 hace 1 día Gracias por la respuesta jl. Eligió B Smile alejandra az 1 hace 1 día Hola ALE. Es posible que desconectara algún cable. Revisar si no tiene algún conector desconectado o algún cable. ATTE JL ELIGIO B JL.ELIGIO.B 14.771K ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 1 día Ok, voy a revisar muchas gracias. Comento como me va Wink alejandra az 1 hace 31 minutos Buen día, ya revise cables así como bomba de agua al parecer todo esta bien; la lavadora sigue igual trabaja bien el ciclo de lavado pero al llegar a enjuague ya no llena el agua, si le pongo play comienza a trabajar aun sin agua solo x unos segundos y se pausa, lo mismo hace con el de exprimir funciona solo unos segundos y se pausa, sigue sin encender el les de seguro de tapa lo q es raro porque cuando la lavadora aun no se descomponía no lavaba ni enjuaguaba si no tenia el candado la puerta. Cree q si tenga que ver la transmisión, el que haya tenido monedas atoradas entre la canasta y el flotador influye en el problema?. alejandra az 1 hace 21 minutos Hola ALE. Si tiene solamente conectada una manguera. Revisar si esta conectada en la entrada de la electroválvula del agua fría. Colocar el selector de temperatura de agua en tibio/tibio. Ahí debe de entrar el agua. ATTE JL ELIGIO B ¿LE SIRVIÓ ESTA RESPUESTA? No me ayudó o no tiene relación con lo que pregunté. Me ayudó parcialmente, me dió una pista. Si, gracias. Es la solución! JL.ELIGIO.B 14.771K hace 20 minutos Hola alejandra, revisa por favor el sensor de peso. este esta ubicado en la carcasa del motor, por debajo de la polea del motor. normalmente este se sulfata o se le desprende algún cable. Si esta malo cámbialo por uno nuevo ¿LE SIRVIÓ ESTA RESPUESTA? No me ayudó o no tiene relación con lo que pregunté. Me ayudó parcialmente, me dió una pista. Si, gracias. Es la solución! jorge luis peña salcedo 183 hace 13 minutos Hola Colega JORGE. Recuerda que el sensor de velocidad no influye en que no entre el agua en el enjuague. o si influye??? Si realiza el lavado. El sensor de velocidad ésta bien. En caso contrario no lavara. Saludos ATTE JL ELIGIO B ¿LE SIRVIÓ ESTA RESPUESTA? No me ayudó o no tiene relación con lo que pregunté. Me ayudó parcialmente, me dió una pista. Si, gracias. Es la solución! JL.ELIGIO.B 14.771K hace 9 minutos Hola si ya intente lo q me comentas eligio y sigue igual, checare el sensor de peso jose luis. Muchas gracias a ambos alejandra az 1 hace 5 minutos Ooo entonces q mas podrá ser Eligio ya cambie mangueras y puse en tibio como me indecaste y sigue igual, lo que mas m llama la atención es lo del seguro de tapa, igual lo revisare nuevamente alejandra az 1 hace 5 minutos alejandra az escribió:Buen día, ya revise cables así como bomba de agua al parecer todo esta bien; la lavadora sigue igual trabaja bien el ciclo de lavado pero al llegar a enjuague ya no llena el agua, si le pongo play comienza a trabajar aun sin agua solo x unos segundos y se pausa, lo mismo hace con el de exprimir funciona solo unos segundos y se pausa, sigue sin encender el les de seguro de tapa lo q es raro porque cuando la lavadora aun no se descomponía no lavaba ni enjuaguaba si no tenia el candado la puerta. Cree q si tenga que ver la transmisión, el que haya tenido monedas atoradas entre la canasta y el flotador influye en el problema?.
alejandra az
Disculpen cerré la pregunta anterior sin querer y no se si se puede dar continuidad o no.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. En la otra pregunta. Ya no se puede opinar. Seguimos en ésta. Antes de revisar el sensor de velocidad. En el switch de la tapa vienen unos números. Donde están conectados los cables. Que números son y en cada número que color de cable tiene. ATTE JL ELIGIO B
alejandra az
Ok Eligió gracias, por el momento no m encuentro en casa llegando lo checo y te comento.
alejandra az
alejandra az
No se si se aprecie bien en la foto, en el num 3 tiene conectado el cable blanco, en medio con el num 1 esta conectado el cable naranja y el cable negro en num 2
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Desconectar los cables y. Realizar un puente en los cables. Negro y blanco. Son el 2 y 3 Ya realizado lo anterior. Seleccionar el programa de centrifugado y lo debe de realizar. ATTE JL ELIGIO B
alejandra az
Disculpa, como se realiza el puente? No tengo idea ni q es :D
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Con un pedazo de cable. Lo pelas en ambas puntas y una punta del cable lo metes en la punta del cable negro. La otra punta del cable lo metes en la punta del cable blanco. Así se realiza un puente. ATTE JL ELIGIO B
alejandra az
Muy bien, lo haré y comentó. Gracias Eligio :)
alejandra az
Buen día, mi lavadora ya funciona :) gracias a tus consejos y paciencia jl Eligio B . Realice el puenteo del switch de la tapa. Estoy muy agradecida por su tiempo invertido en mi problema, q bien q haya personas como ud q comparten sus conocimientos con el fin solo de ayudar. Muchas gracias :)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
ALE. Me da gusto saber que solucionamos el problema de tú lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución. Dar click en la tercer opción. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
alejandra az
Ok, Mil gracias, que este muy bien Eligió ;)
