Hola colegas necesito si algún colega tiene una placa de un lavarropas Electrolux mod:EWFA055MDGW. o circuito las resistencias que volaron (quemada) son las de compuertas de los 4 Triac´s es raro pero solo quemó 2 de los tria´s los 2 restantes están bien al menos midiendo con el tester no da corto y la compuerta está bien,creo que son de 330 ohms pero me quiero asegurar otra placa parecida varia en una de las compuertas de los tria´s en el traba puerta lleva de 680 ohms en ves de 330 en las otras coincide, colocando la placa hacia mi los botones queda las resistencias arriba del micro están 5 en lineas desde el pin 27,,,,al,,, 39 como referencia,,
No tengo mucha información sobre esta placa de las otras de 5 botones es mas común para mi por cuanto se usa en los Drean,la misma las hago funcionar algo en el banco de prueba,me falta algún detalle en el presostato no se bien que información da a la placa para que arranque el motor..
