Electrolux EW 1000- Se detiene el timer en algunos puntos
LeonelARG
hace 18 años
hace 18 años
Hola. El programador no funciona correctamente. Perdí el circuito. El motor del timer se para y no le llega corriente en algunos puntos. Probé otro timer en el lavarropas y funciona correctamente, o sea el problema es el programador. Necesitaría si alguien me puede facilitar el circuito para ver que contacto está fallando. Gracias.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Debe ser en los puntos de carga de agua, apagalo, llenalo con un balde, prendelo y fijate si sigue, entonces cambia la electrovalvula de entrada de agua. Un abrazo y suerte
LeonelARG
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Gracias por la sugerencia, pero el lavarropas funciona correctamente con otro programador, hace todo el programa bien, aunque una EV está fuera de valor (4.2k). O sea que el problema es el programador. En este modelo funciona el motor del timer y para, luego gira el motor y vuleve a arrancar el motor del timer. El problema es que no se por donde se realimenta el MT, pero es por el programador. Si fuera otro componente, me haría el mismo problema con otro programador. Tenía el circuito y no se si lo presté, pero no lo encuentro. Este lavarropas ya viene de dos talleres y le hicieron de todo. Quisiera reparar el timer para no encarecer tanto la reparación. Saludos y gracias.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola leonelarg: no tengo el diagrama del ew1000 pero en los modelos ; ew1007/501t/502t/503t/507/500/503/600/750/607 el motor se alimenta de los terminales g1 y h3 en el modelo 505f de los terminales e3 y f4 espero te sirva...suerte
edugues
edugues
128
hace 16 años
hace 16 años
hola leonel, a mi se me jodio el programador de mi lava secarropa ew1000w. lei que tenias uno nuevo, lo vendes y a cuanto? saludos
herr man
herr man
520
hace 16 años
hace 16 años
hola ,no tengo mayor seguridad pero por las dudas mira los terminales I4 - H3 , saludos
