Lavadora samsung wa10u3, en el ciclo de centrifugado solo boat un Hilo de agua de la Manguera de drenaje, y el tambor nunca empeza a guitar. Se queda pegado boat do el Hilo de agua. Se escucha que el motor de la turbina trabaja.
Revise el contacto del switch de seguridad del tambor y cierra bien el circuito (hay cintinuidad). Revise que el cable del motor de centrifugado se retrae correctamente cuando se activa manualmente el ciclo de centrifugado. Revise la tapa de la turbina de extracción de agua y no parece tener problema, la turbina la puedo girar con la mano y no esta trabada (tenía un gancho metálico que saque, pero no parece haber generado algún daño).
La máquina lava bien y los otros ciclos parecen estar funcionando bien, sólo el problema está con el centrifugado que no extrae bien el agua Y el tambor no gira.
Donde puedo seguir revisando para entender porque no esta centrifugando bien?
