el cono de mi lavadora te atora
anita2015
tengo un a lavadora easy de 13kg mod: LIE13510PB0 le cambie el sensor de velocidad porque se pausaba al lavar y ya no sepauso y ahora al momento de lavar el cono se atora al girar que podrá ser ahora
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANITA. Quiere decir que no gira ni a la izquierda ni a la derecha. o sólo gira hacía un lado. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
anita2015
si gira hacia la izquierda y a la derecha no y cuando gira a la izquierda no gira completa mente se atora
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Mi estimada Anita, tiene afectada la tarjeta de control electrónica, es muy probable que uno de los triacs se averió (lleva dos y trabajan de modo alternado para hacer girar el motor de lavado en el sentido del reloj y luego en contra del sentido del reloj). Se ubican sobre una placa de aluminio atornillados y su matrícula es BTA16 800WC. Saludos desde Tabasco.
anita2015
ok gracias camilo déjame lo checo aver si es eso y mas o menos como cuanto cuesta
