Estimado Electroloma como te dijeron anteriormente debes ser + especifico en tus planteamientos, ahora sino carga agua pueden ser varias las causas, tupicion en el filtro exterior de las valvulas de suministro a la maquina, tupicion interna en la valvula que no permita que se activen adecuadamente, que no le este llegando voltaje desde la tarjeta. Para esto remueve el filtro exterior y checa que no este tupido de ser asi limpialo. Con un tester o multimetro mide si le llega voltaje a la(s) valvula(s)si no tines tester utiliza una lampara del voltaje a que trabajas en tu pais y la conectas a los cables de alimentacion a las valvulas program la lavadora y pulsa inicio si se enciende la lampara esta llegando voltaje adecuadamente y solo te queda descrtar que la valvula en su interior este ok o no, para esto puedes desarmarla y limpiarla con algun desincrustante desarmala y sumerge todos los componentes en un recipiente con desincrustante ojo la parte electrica donde se conectan los cables no la metas en desincrustante. revisa el estado fisico del difragma de goma no este roto, 15 minutos en el desincrustante deben ser suficientes para remover las incrustaciones en los componentes, enjuaga con abundante agua, OJO a la hora de sesarmar debes fijarte en la posicion y el orden en que va cada uno de los componentes para que puedas armar de forma adecuada de ser necesario numeralos y marca la posicion para q evites errores en el montaje.Slds
