Lavarr,ARISTON Mod.AVL95 Italiano no gira el motor
Lavarropas Arieston AVL95
GEMINIS
GEMINIS
32
HOLA Gente del foro tengo un lavarropas ARISTON mod. AVL95 (ITALY) carga agua bien cuando debe empezar a funcionar hace mucha fuerza el motor y no gira ,si le saco la correa anda ,. pero lo freno con la mano ,, el centrifugado lo hace bien , lleve el motor al bobinador me dijo que estaba quemada la bobina,(los carbones se los cambie yo porque estaban totalmente gastados,al principio cuando lo arme giraba muy lento , pero la mayoria de los Ariston lava lento,,ahora directamente el motor no gira se siente que hace fuerza ,pero con carga no gira ( la pregunta es si es cuestion del motor con bobina tacometrica, o la plaqueta ,desde ya muchas gracias a quien pueda darme una mano con este problem , .[/list]
Wheeleralejandro
hace 1 año
Camvia el capacitor 12 micro ok
gallorojocapacitor
si el bobinador le dijo que el motor esta mal , puede deberse a que la bobina de campo esta mal , o el rotor donde asientan los carbones ,sus delgas esten en corto, ellos poseen herramientas para comprobar un motor universal
GEMINIS
GEMINIS
32
el bobinador me lo prueba a alta velocidad y anda muy fuerte , la pregunta es para el lavado depende de la plaqueta que reduce la velocidad o es el motor con otra bobina de menor velocidad.'??
favallpa
favallpa
2.523
El motor de escobillas....al probarlo directamente, siempre gira a máxima velocidad.
alberto trifase
probaste el capacitor?es de 10 micro faradios mas o menos--o la correa le falta tension?de cuantas salidas es la ficha del motor? 5 o 6?los rulemanes del motor estam bien,giran solos,no hay aspereza?proba el capacitor con tester
gallorojocapacitor
la prueba en estos motores es en ambos giros , es decir , izquierda y derecha estos motores no tiene , dos bobinas , una para lavado y otra para centrifugado al probar el motor debe conectar en ambos sentidos , es probable que no sea problema del motor
GEMINIS
GEMINIS
32
Sr. A.TRIFASE estos motores no usan capacitores .llevan bobina tacometrica son de alta velocidad, la pregunta es, si es problema de motor o ( plaqueta o tarjeta ) las ordenes las recibe bien el motor como para que empiece a girar, pero lo hace sin fuerza gira bien para ambos lado,pero sin fuerza.
