Hola Alejandro: La forma más sencilla de probar si la bomba de desagote funciona es escuchar atentamente al inicio del centrifugado, en ese momento y antes que el tambor empiece a girar, se debería escuchar la bomba inentando desagotar. Pregunto: Mencionás que limpiaste el filtro y que está todo bien. El tacho estaba con agua??? porque si pudiste limpiar el filtro y no se desagotó el agua del tacho es porque la obstrucción está en la manguera de desagote. En muchísimas oportunidades destrabé lavarropas con aros de corpiño (el alambre de la parte inferior de los corpiños armados) encajados en la manguera de desagote, que con el tiempo terminan taponando la manguera con pelusa enmarañada alreredor del aro y en dos o tres oportunidades, las monedas grandes de 1 peso o de dos, se quedaban enganchadas en la manguera. Sucede que la manguera de desagote es como un fuelle y por lo tanto tiene secciones de mayor diámetro y otras más chicas, si la moneda pasó por la manguera y con algo de pelusa se traba, funciona como un tapón y no sacás más el agua sino destrabás todo.... Consejo: Si estando con agua el tambor, abrís el filtro y no sale nada...el problemas es un atascamiento en la manguera. Desde abajo, revisá una manguera gorda que sale del tambor y apretándola tanteá si no hay algo atascado. Si hay, tratá de retirarlo "llevando" la obstrucción apretando desde arriba hacia abajo si es que se mueve. Obviamente para eso deberás desconectar la manguera de la entrada a la bomba (OJO SIEMPRE TRABAJAR CON EL LAVARROPAS DESENCHUFADO!!!!). En último caso, si no lográs desobstruirlo, deberías mandar un alambre con la punta no filosa y en forma de gancho para ver de enganchar la obstrucción y retirarla (ojo porque sino pinchás la manguera y si estás escaso de recursos...también podrías no conseguir el repuesto....como los tampones jajaja). Si por todos éstos medios no lográs desobstruirlo, no quedará más remedio que desconectar la manguera del tambor, allí seguramente lograrás inundar el lavadero y desobstruir comodamente la manguera. Luego, con el tambor perfectamente seco y con silicona o suprabond, volvés a colocar la manguera en el tambor y en la bomba y listo!!
Obviamnete todo ésto siempre que escuches funcionar la bomba....
Valora las respuestas y comentá como te ha ido.
Suerte!!!
